Dietmar-Leh
BC von MDC
Ist eine Erweiterung des BC möglich und wie ist eure Meinung dazu.
Wenn man z.b. die Frostwarung bei 5 Grad eingestellt hat, dann blinkt das Symbol für .. Sek. Schaut man nicht immer auf den BC bekommt man das nicht nicht.
Was meint ihr dazu wenn man nun einen Ton hören würde, so für .. Sek.
Dann ist da noch die Frage ob das so einfach zu machen ist und was das kostet.
Bei Youtube gibt ein Video vom 450 aus Kanada wo bei der Frostwarnung akustisch 3 mal ein "Bing" zu hören war.
wenn selbiges DUUUUUUUUUUUUUUD im Focus nich noch für anderes gut wäre, würd ich die 4°C Warnung lahmlegen!!
Im Peugeot war es mit der Eiswarung so das das Mistding immer ab 3 Grad blinkte,
erst bei 4 Grad war das Blinken vorbei. Fahre mal damit 500 Km ............... Abstellen ist nicht.
Wie oft der Signalton für die Eiswarnung zu hören ist müßte dann auch zum Einstellen sein.
Mal ein paar Eisbrocken Richtung Düsseldorf schmeiße damit die sache voran kommt wenn sowas möglich ist.
Dietmar
Wenn man ein Piep (ebenso wie das Blinken) konfigurieren kann, warum nicht.
Aber anderes Thema:
die Momentanverbrauchsanzeige mit 2 Nachkommastellen finde ich zu unübersichtlich. Abgesehen davon dass ich den Mehrwert nicht erkenne, durch die zweite Nachkommastelle ist es echt schwieriger abzulesen. Das sollte meiner Meinung nach wieder rückgängig gemacht werden - oder konfigurierbar :)
311839.jpg?stamp=1238174479
Moin Andi73
als Dieselfahrer unter 4 Liter finde ich die Anzeige sehr gut mit den zwei Stellen nach dem Komma.
Im Menü auf Extra und da bei Verbrauchsanzeige Zweistellig das Häkchen entfernen.
Dietmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dietmar-Leh am 15.12.2010 um 07:18 Uhr ]
Das ist jetzt schon konfigurierbar? WOW! Perfekt! Werde das später gleich umstellen.
Mit meinem gechipten Turbo wechselt bei mir die Anzeige - je nach Gas - über weeeeite Bereiche: unter 5l eigentlich nie, nach oben auch tief in den 20Liter Bereich. Und selbst beim Fahren bei konstanter Geschwindigkeit mit Tempomat reicht eine nicht sichtbare Steigung um aus 8l gleich 12l zu machen. Und besonders der Wechsel von x.xx zu xx.x macht es echt unübersichtlich.
JAAAAAA, vielen Dank. Wieder nur eine Kommastelle, jippieh!
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
