Witthues
Feuchtigkeit im Fußraum rechts
Hallo Gemeinde,
der Fußraum unterm Teppichboden ist immer wieder naß. Habe mal im Forum gesucht, fand aber nichts passendes. Ev. ist die Frontscheibe undicht oder ist es Wasser aus der Scheibenwischanlage?? Wollen den Four2 bald verkaufen. Ist sonst technisch OK. Will aber vorher diesen Fehler beheben. Ist Bj.08.04 mit 45KW und 41.000km.
Wer kann helfen???
Danke und Gruß von Witthues http://www.smart-forum.de/images/forum/subject/icon7.gifhttp://www.smart-forum.de/images/forum/subject/icon7.gif
nicht öffnen: www.witthues-foehr.de
Coupe?
Hinteren Plastikdreiecksfenster evtl. undicht
jupp, Coupé. Aber wieso läuft Wasser durchs halbe Auto?? Habe keine Wasserspuren im Kofferaum gesehen. Danke für die schnelle Hilfe.
servas
hatte ich vor 4 Wochen auch, Batterie zum Laden ausgebaut und dann bemerkt das VoRe alles nass war.
Stell Deine Kugel mal bei Regen draussen hin und schau Dir innen die Dreiecksfenster an.
Bei mir liefen da kleine Bäche.
Dank dem tollen Forum hier und den Anleitungen aber mittels Tesa Moll wieder dicht bekommen.
Gruss,
Karsten
__________________________________________
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
Gruss,
Karsten
Frontscheibe kanns auch sein, dann hast du vorne im
lackierten normal Kalkspuren.
Wenns die Dreiecke hinten sind, hast du dort unten
in der Regel Kalkspuren... viel mehr Möglichkeiten haste nicht ;-)
Hier mal einen Link wo du alles findest um auf fehlersuche zu gehen... habe dein problem :lol:
Das ist nunmal der Smart. Werd im Frühjahr sehen ob der nun dich ist..
hier der link Bitte Schön
p.s kleiner Tip noch, falls es die kleinen Dreiecksfenster hinten sind. Einmal mit Karosseriedichtmasse abdichten, da diese auch in jeder Werkstatt angewendet würd. Außer das SC, die wollen dir gleich neue Fenster andrehen. Falls es nicht die Fenster sind, hast du noch die möglichkeiten wie z.b Radkasten undicht(nähte) oder auch die Türdichtungen.Am besten erstmal Zeitungspapier zum trocknen auslegen und dann zum testen von wo es kommt löschpapier.Falls du mehr fragen hast schreib mich an.!
LG Mayor
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 15.12.2010 um 19:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 15.12.2010 um 19:30 Uhr ]
Mein Smart 451
hallo Mayor, danke für die umfangreichen Tipps. Da es derzeit so stark friert, kann ich nix kontrollieren. Geht aber bald los. Melde mich ggf. bei Dir per PN.
Danke Witthues
Hast Du eine Klimaanlage drin?
Dann kann es auch der Ablaufschlauch sein, der verstopft ist.
Such mal danach.
Lutz
Gruss aus Niedersachsen
Lutz
Lutz
seit Dezember 2010 mit dem 2. Smart
Ich tippe auch auf Klimaablaufschlauch, der verstopft ist. Mache mal Umluft zu (Hebel nach oben). Dann fasse im Beifahrerfussraum in so ein schwarzes Kästchen. Wenn da Wasser drin ist, ist der Abluftschlauch der Klima verstopft. War bei mir so. Ich hab's im SC Senden machen lassen, war eh gerade da. Normal muss Front ab. Mit kleinen Händen reicht Ausbau Nebelscheinwerferblende.
Gruss Christian
Von nix kommt nix
Moin moin Witthues!
Das Problem hatten wir auch. Bei uns war es die Frontscheibe. Die breite Dichtlippe zwischen Dach und Frontscheibe war nicht undicht. Haben einen langen Streifen Bitumenband eingelegt und gut wars.
Müssen jetzt aber noch die viele Feuchtigkeit aus dem Teppich bekommen. Dazu will ich den kompletten Fußboden ausbauen. Weiss jemand wie ich da am Besten vorgehe?
Sitze ausbauen? Vorsicht wg. Airbag?
Vielleicht kann ja jemand helfen?
Schönen Tag noch
Driveronezero
Hinweis zum verstopften Abflußschlauch.
Dazu muss in der Regel nichts ab oder ausgebaut werden.
Wenn verstopft, dann oftmals eher im unteren, engeren Bereich und da hilft schon ein kleiner Schnitt vom Fachmann.
Mein SC hat dies binnen 2 Minuten auf dem Hauseigenen Parkplatz erledigt (Okt. 2010).
(Selbiges Problem wurde 2003 auch beim Vorgänger gefunden und ebenso beseitigt)
Viel Erfolg bei Ursachenfindung + Behebung!
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
Hallo , habe das selbe Problem :cry: Bei mir sind beide Seiten der Tür-Gummis undicht . Und das es nicht schon genug wäre ist zudem auch meine Windschutzscheibe sowie die Heckscheibendichtung :-x Dem entsprechend habe ich auch überall die Wasserspuren , an den Einstiegen am tiefsten punkt der Dichtung oben link´s an der WSS und an beiden seiten der Heckscheibe :-x :-x :-x
Mfg Mark
2005 ´er Passion CDI
Brabus Chrom-Spiegelkappen
Brabus Grill mit NSW
Brabus Fußmatten
Brabus Fußmatten
Also ich hab heute wegen Steinschlag eine neue Frontscheibe bekommen. Der Typ von Carglass hat dann gefragt ob ich irgendwas bemerkt hätte von wegen Feuchtigkeit oder so im Innenraum. Auf mein dummes Gesicht hat er dann gemiéint, das sich wohl der Kleber der Frontscheibe aufgelöst, und die Scheibe demnächst zu wackeln begonnen hätte. Das hat er grad bei den älteren Smart schon öfter gesehen.
Hier im Forum hat sich das sdann nach einiger Recherche dann bestätigt.
mfg Hans
Jesus loves me thats what i know,
this is why i dont drive slow!
:-D
Ich bin nicht die Signatur,
ich putz hier nur!
danke an alle Ratgeber :)
Es war nix mit den Fenstern, auch die Klima im Fußraum ist nicht verstopft.
vielmehr war die Türdichtung auf dem Schweller wohl nicht richtig angepaßt. hat meine freie Werkstatt repariert.
Hoffe, dass jetzt alles wieder dicht ist.
Danke und tschüs
Witthues
Also ich hab mir heute meine Neue 65€ günstige Türdichtung selber eingebaut und kürzen muss man das teil auch noch. es kommt mal vor das Sie länger sind... ohh man. Bin mal gespannt ob mein Fussraum jetzt trocken würd.
Fall nicht kommt als nächstes die Windschutzscheibe mal dran mit neu Abdichten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 21.01.2011 um 16:01 Uhr ]
Mein Smart 451
Hilfe!!!!!!!!!!
es ist immer noch feucht unter beiden Teppichen links und rechts. Mein :) hat zwar die Türdichtungen verändert, aber Ergebnis ist:0.
Nachm Regen steht jeweils eine kleine Pfütze von ca 2-3 cm Durchmesser auf der Dichtung und das Wasser läuft nach innen. Schei....e
:evil:
Wie schon weiter oben geschrieben: Fenster sind es nicht, Klima im Fußraum auch nicht, die Türabläufe sind nicht verstopft.
Ich muß wohl mal ins SC und dort Rat einholen.
Oder hat noch jemand eine Idee????
geknickten Gruß von Witthues
ich hatte die tage zu anfang auch etwas wasser auf der neuen türdichtung, seidem ich aber die dichtungen mit fett eingerieben habe ist ruhe. Probier das mal aus.
Würd mich aber freuen wenn du im SC warst und uns berichtest :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 05.02.2011 um 13:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 05.02.2011 um 14:06 Uhr ]
Mein Smart 451
Für die Türdichtungen kannst Du auch von Würth Silikonspray nehmen. Das hilft auch den Fenstergummi geschmeidig zu halten! Das einzige Manko dabei ist, dass die Scheibe etwas eingeschmiert aussieht :roll:
Gruß Holger
hallo Mayor,
wollte berichten: das SC hatte eine simple Lösung. Ein oder zwei kleine Löcher in die Dichtung bohren und weg sei das Wasser. Stimmt, alles trocken. :-D
War etwas erstaunt, dass die eine so simple Lösung hatten. Bin ich nicht selbst drauf gekommen.
Gruß Witthues
Danke für die Info. Also ich hab leider noch immer Feuchtigkeit in meiner Kiste :(
Ich bin mit meinen Latein am ende.
Mein Smart 451
Noch 'ne Option:
Bei meinem "neuen" 451 war auch ein Schwimmbad im Beifahrer-Fußraum.
Beim Probeduschen lief ein Rinnsaal (!) über den rechten Radkasten.
Ursache: Die Klebedichtung in der Ecke zwischen A-Säule und Querträger hat eine sichtbare Lücke.
Die spitze Ecke der A-Säulen-Verkleidung hatte die nach dem Scheibeneinbau noch elastische Dichtmasse weggedrückt, sieht man deutlich am Abdruck.
Winzige Unachtsamkeit, große Wirkung. Man könnte natürlich auch die Ecke weniger spitz formen, dann hat der Monteur mehr Toleranz.
Habe immer mehr das Gefühl, dass die modernen Fahrzeuge den Technikern und Ingenieuren über den Kopf wachsen.
HG
Wordman
Ja, dass ist ein Problem.
Bei meinem Cabrio hatte ich überall Kaugummi unter die Dichtungen geklebt um einen besseren Anpressdruck der Gummi zu bekommen. Diese lassen mit der Zeit nach.
Gerne kommt auch das Wasser von hinten, sprich Heckklappe.
Schau nach, ob diese gleichmäßig schließt.
    • Hallo smarte Leute   Ich fahre seit 2017 ein Smart Cabrio 451 (1. Inverkehrsetzung 2010) (Mitsubishi, ohne Turbo, ohne Klima) mit ca. 130'000 Km jetzt. Der Motor ist trocken, nie Irgendetwas, nur Service (Bremsbeläge, Filter etc.) und 'gut war' immer. Eigentlich ein Traum ! Meine vorherigen zwei Smarts (mit Stern auf dem Öleinfülldeckel) hatten im Vergleich mit diesem Cabrio (52 KW / 71 PS) mit Originalauspuff auch nicht so einen tollen Sound.    Seit einiger Zeit jedoch wurde das Fahrgeräusch immer lauter und das drehzahlabhängig. Es fällt vor allem im Stadtverkehr sehr auf. Das auffällige Neugeräusch ist nicht tief, sondern eher mittig/hoch, d.h. nicht so hoch wie sirrend oder quietschend, sondern wie wenn der Motor zu hoch drehen würde, oder man in zu kleinem Gang fahren würde.   Wenn ich 50 Km/h im dritten Gang fahre, ist es doch ziemlich laut und deutlich zu hören, aber sobald ich in den vierten Gang schalte, fällt dieses Neugeräusch sofort unter die Wahrnehmungsschwelle und das Auto tönt so wie gewohnt.   Derselbe Effekt bei 60 Km/h im vierten Gang, und wenn ich dann in den fünften schalte. Auf der Autobahn bei 100 bis 120, wäre es mir wohl nicht wirklich aufgefallen.   In Tempo 30 Zonen im zweiten Gang tönt es von der Tonlage her aber fast etwas wie ein Moped-Motor, solche tönen ja auch nicht grad sehr sonor. Auch bei 30, wenn ich dann in den dritten schalte, die Drehzahl fällt, dann ist das Neugeräusch quasi weg. Es ist egal ob der Motor kalt oder warm ist. Mein Garagist der alle Marken serviced, sagte, das sei der Auspuff; Er sprach das Dämmmaterial im Topf an, welches verbrannt sei. Der Auspuff selber sei sonst noch intakt, und ein Wechsel noch nicht zwingend notwendig.   Andererseits meinte Er auch, dass die Wasserpumpe mit der Zeit dann mal 'soweit' sein könne. Das erste aber, was Er sagte, als ich bei ihm mit 10 Km/h vor die Garage fuhr: "ich glaube da hört man ein Lager".   Bei geschlossenem Verdeck orte ich das Geräusch vom Fahrersitz aus hinten rechts, also da wo Lichtmaschine und Wasserpumpe sind, wie auch das Endrohr vom Auspuff.   - Wenn ich im Stand aufs Gas trete, dann ist das Neugeräusch ebenso zu hören. Also nicht Achsabhängig. - Wenn ich beim bergab fahren, noch kurz aufs Gas trete um das Geräusch hervorzubringen (quasi ohne Geschwindigkeitsgewinn) und dann den Motor kurz abstelle, so dass ich nur rolle, dann bleibt das Geräusch bestehen . . . Was dreht denn da mit, frage ich mich, wenn das Auto rollt, aber der Motor nicht läuft? Und wie könnte das vom Auspuff sein ? Etwa weil der Motor ohne Turbo 'naturally aspirated' (selbstansaugend) ist, und da bei ausgeschaltetem Motor doch noch ein Luftstrom ist???   Ich bin leider ein totaler Laie wenn es um Motorentechnik geht.   Auf jeden Fall möchte ich die Ursache beheben, da mich das Geräusch so stört, dass es mich zu sehr ablenkt, weil da etwas nicht in Ordnung ist. Ich will den Kopf nicht bewusst oder unbewusst ständig bei diesem Geräusch haben.   Kann jemand hier aufgrund seines technischen Verständnis' oder eigener Erfahrungen evtl. meine Schilderung nachvollziehen?
