Kurvenfan
Ladedruckanzeige
Gibt es für den 450er eigentlich eine serienmäßige oder von Smart nachrüstbare Ladedruckanzeige?
Irgendwie hab ich immer nur Uhr und Drehzahlmesser gesehen...
beim 450er kannst du die ladedruckanzeigen vom roadster nachrüsten wenn es ein 700er ist. mit esp und so.
Bei deinem diesel.....weiß nicht. musst evtl gucken ob der anschluss ist da ist....
da zu sichten die engländer wieder
Das war eigentlich schon das was ich wissen wollte- anscheinend reden die unterschiedlichen SAM's von Roadster und ForTwo die gleiche Sprache (wenn auch mit unterschiedlichen Dialekten).
Also müsste auch der Radioadapter, den es für die ersten Roadster ohne eigenes Kabel für die Zusatzinstrumente gab, hier seine Funktion erfüllen.
Nen Adapter hab ich noch...
Mal sehen- und ein passendes Instrument suchen...
    • Was meinst du damit? Daß die Federung hinten einfedert, oder daß die Drehzahl runtergeht?   Ich tippe auf festklebende Kupplung(sscheibe).   Das wird bei laufendem Motor vermutlich daran liegen, daß du auf der Bremse stehst, ist also normal. Denn beim Einlegen von 1 oder R trittst du ja die Bremse. Und bis du die Bremse lösen kannst ist der Motor längst abgewürgt.    Und wenn bei stehendem Motor ein Gang drin ist dann läßt sich der Smart nicht schieben wenn die Kupplung nicht trennt weil dann der Motor mitdreht.
