Kissi
Navi als Verbrauchs- Diganose- Bordcomputer
Interessiere mich für ein Lösung mit dem iPhone4. Kennst jemand eine Möglichkeit die Daten damit auszulesen? Bin hier nicht ganz durchgestiegen, wegen App und so
hatte das Teil von Garmin auch mal getestet. Fand es total nervig und habe es wieder zurück gehen lassen. Man muss jedes mal erst das Gerät einschalten und in EcoRoute gehen bevor es was anzeigt. Das ganze wenn ich mich richtig erinnere auch noch wenn der Motor läuft. Also war absolut nutzlos für meine Wünsche. Fürs iPhone gibt es auch Apps die sowas anzeigen. Bei den meisten brauchst du einen Anschluss am OBD das dir nen WLAN Spot aufmacht und du dich mit dem iPhone da einlochst. Generell ganz gut aber die Datenanzeige war mir da nicht individuell genug einstellbar. Habe das dann alles gelassen und nicht mehr nach einer Lösung gesucht.
Apps zB : LogWorks, DashCmd
mfg
Also trotz aller Unkenrufe, ich finde das Garmin top!
Es zeigt alles Mögliche an und das Navi mit Europakarten und Liftetime-update ebenso. Und alles zusammen für rund 260 € :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Und es gibt wenigstens Updates. Wenn ich mir so ansehe, mit welchen Problemen diejenigen mit Highline-Radios zu kaempfen haben... :roll:
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
