Kissi
Navi als Verbrauchs- Diganose- Bordcomputer
Interessiere mich für ein Lösung mit dem iPhone4. Kennst jemand eine Möglichkeit die Daten damit auszulesen? Bin hier nicht ganz durchgestiegen, wegen App und so
hatte das Teil von Garmin auch mal getestet. Fand es total nervig und habe es wieder zurück gehen lassen. Man muss jedes mal erst das Gerät einschalten und in EcoRoute gehen bevor es was anzeigt. Das ganze wenn ich mich richtig erinnere auch noch wenn der Motor läuft. Also war absolut nutzlos für meine Wünsche. Fürs iPhone gibt es auch Apps die sowas anzeigen. Bei den meisten brauchst du einen Anschluss am OBD das dir nen WLAN Spot aufmacht und du dich mit dem iPhone da einlochst. Generell ganz gut aber die Datenanzeige war mir da nicht individuell genug einstellbar. Habe das dann alles gelassen und nicht mehr nach einer Lösung gesucht.
Apps zB : LogWorks, DashCmd
mfg
Also trotz aller Unkenrufe, ich finde das Garmin top!
Es zeigt alles Mögliche an und das Navi mit Europakarten und Liftetime-update ebenso. Und alles zusammen für rund 260 € :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Und es gibt wenigstens Updates. Wenn ich mir so ansehe, mit welchen Problemen diejenigen mit Highline-Radios zu kaempfen haben... :roll:
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
    • Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe bei der Ursachenforschung und hoffe auf Tipps aus der Community. Fahrzeug: Smart 451 BJ2007 84PS 110 000KM  Ausgangssituation: Smart zeigt drei Balken im Display, startet nicht mehr Fahrt zuvor möglich, aber ruckelig beim Anfahren Vermutung: unsachgemäße Nutzung durch Fremdperson vor Auftreten der Probleme Diagnose / erste Schritte: Fehlercode: P1800 – Einlernanforderung, sporadisch Kupplung neu angelernt (Modus „gebrauchte Kupplung“) → abgebrochen Getriebeanlernen versucht → ebenfalls abgebrochen Danach: drei Balken dauerhaft, kein Motorstart mehr Zwischenstand: Steuergerät zurückgesetzt → drei Balken vorübergehend weg Nach erneutem Einlernen: wieder drei Balken Gang 1 ließ sich per Diagnose einlegen, aber kein Wechsel in Leerlauf mehr möglich Nach unzählig vielen Versuchen schaltete er wieder in N Fahrzeug schaltet beim Bremsen alle Gänge durch (wohl Selbsttest) Nun gehen die drei Balken aber auch nicht mehr nach zurücksetzen des Steuergerätes weg Weitere Maßnahmen: Aktor geöffnet und geprüft → alter Aktuator rührte sich nicht mehr Neuen Kupplungsaktuator verbaut → zeigt wieder Bewegung  Kupplung öffnet und schließt laut Diagnosegerät korrekt Trotzdem weiterhin Fehler und kein erfolgreicher Anlernvorgang möglich Aktuelle Fehlermeldungen nach Anlernversuch: C1332 / C1316 – CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät fehlerhaft P0805 – Kupplung: Systemfehler, permanent P1800 – Einlernanforderung, sporadisch P1801 – Einlernen Mechanismus nicht erfolgreich Kupplungsverschleiß im Speicher: 0     Ich schließe den Bremslichtschalter eher aus, da beim Treten der Bremse der Selbsttest ausgelöst wird → eventuell aber auch ein Trugschluss, daher bin ich für andere Meinungen gerne offen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit Sprintshift-Fehlern nach einem defekten Aktuator? Gibt es noch einen Trick oder eine spezifische Reihenfolge für das Anlernen, die ich beachten muss? Wo könnte die Ursache sonst noch liegen? Getriebe? Kupplung? Scheinbar war der defekte Akutator wohl nur ein Symptom  Bin für jeden Hinweis sehr dankbar und freue mich auf de Fehlersuche mit euch 🤕 Viele Grüße
