hilftnix
traggelenk vorderachse ausgeschlagen
hallo forum, guten tag.
bei der hu wurde festgestellt, daß ein traggelenk an der vorderachse ausgeschlagen ist. ok, habs reparieren lassen, rund 150€.
ärgerlich, aber ok.
abends ist mir dann eingefallen ... für die modelle vor 2005 gabs mal nen heftigen rückruf wegen irgendeinem fahrwerksteil.
war das nicht dieses traggelenk/tragarmgelenk/... ?
gabs da eventuell auch nach 2005 probleme mit? meine aktuelle kugel ist ez 6.6.2007 ...
könnte das ein kulanzfall sein?
wäre schön wenn ihr mal überlegt, was euch dazu einfällt.
danke und viele grüße,
helmut.
man(n) kann nicht alle(s) haben ...
wenn er ned viele km hat würd ich es auf alle Fälle Probieren.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
42000km sind doch eigentlich nicht besonders viel ... oder?
Wende dich telefonisch an die Smart Hotline.
wenn man über kurze bodenwellen fährt, ein rel starken "schlag" hört....sehr unschön
ok, genau das haben wir im Winter. Je kälter, desto stärker schlägt es. War letzten Winter schon so (Smart war neu da) und ist jetzt auch so. Nun, wo es wieder wärmer ist, lässt das nach.
Kann das Traggelenk die Ursache sein oder ist das eher was anderes.
SC hat im Dezember nichts gefunden...
Wenn es vom Traggelenk kommt, ist das Poltern immer da, egal welche Temperatur. Nach nun fast 170000 km hat mein smart zweimal (einmal im Rahmen des Rückrufs) neue Traggelenke bekommen. Die Gelenke kosten ca. 20,- € das Stück.
Wenn es nur bei Käte poltert, könnte es ein Stoßdämpfer sein.
An meinem smart (Bj. 11/99) hatte ich das bei ca. 15000 km Laufleistung moniert. Das SC hat dreimal nichts gefunden und bei km-Stand ca. 30000 beide hinteren Stoßdämpfer getauscht. Danach ist es nie wieder aufgetreten.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Hallo allerseits,
ich kram mal diesen alten Beitrag wieder aus.
Ich hatte meinen Smart vor kurzem zur Durchsicht und da wurde mir gesagt, die Traggelenke seien ausgeschlagen. Mein "Kleiner" ist Bj. 2006 und hat ca. 38.000 km drauf.
Kann das bei dieser relativ geringen Laufleistung sein? Zuerst möchte ich natürlich mal bei Smart versuchen, das auf Kulanz zu regeln. Gibt es denn jemand unter Euch, der damit Erfolg hatte? An wen habt Ihr Euch gewendet?
Und wann war denn diese Rückrufaktion?
Vielen Dank!
Nach meiner Information galt die Rückrufaktion gebrochenen Federn der Vorderachse nicht den Traggelenken.
Wo hattest Du den smart zur Durchsicht? Beim smart/Mercedeshändler?
Die bescheinigen gerne mal austauschreife Fahrwerksteile, ohne dass dies wirklich schon nötig ist.
Wenn Du keine Kulanz bekommst - und davon gehe ich schwer aus bei einem 6 Jahre alten Fahrzeug - lass das in einer alternativen Werkstatt prüfen - und wenn wirklich nötig - dort austauschen.
Die Dinger kosten nicht die Welt und der Wechsel ist auch nicht besonders aufwendig.
Gruß,
smartz
Nimm gleich PU Buchsen, dazu gibt es hier im Board auch einen ganz frischen Thread.
    • Nein, der war da nicht dabei.  Aber ich frage mich halt, worin sich da ein 451 von anderen Modellen, die ich gefahren bin, unterscheiden soll ? Ich will es mal versuchen, wie folgt zu erklären: Durch eine Servo, egal bei welchem Fzg., werden Widerstände, die sich durch die gesamte Lenkmechanik ergeben, deutlich reduziert, was sich durch deitlich weniger nötigen Kraftaufwand beim lenken, äußert. Gleichzeitig wird dadurch aber auch das Feingefühl in den Händen zur Bodenhaftung, reduziert. Und genau darin ist der Unterschied bzw. die Gefahr zu sehen, ganz besonders bei unerfahrenen Fahrern. Man kann es auch durch einen ganz plastischen , leicht hinkenden Vergleich verdeutlichen: Die Servo ist so etwas wie das Kondom beim Mann. Man hat damit einfach weniger Gefühl....;-)) Deshalb benutze ich auch weder das eine, noch das andere....
