Duesseldorfer
Was ist das ??
Hallo Zusammen
Brauch mal Hilfe habe von einem Freund dieses Teil bekommen weiß aber nich genau was das ist http://www.imgbox.de/show/img/5R7ckKT9RB.JPG/. Ich vermute das es eine aktive FW ist, wenn ja kann ich die direkt hinter dem Radio anschliessen (ohne Verstärker ) und kann das dingen was.
Grüße aus dem Weißen Düsseldorf
null
Es gibt Menschen die mit wenig Worten viel Scheiße reden
Hallo D-dorfer,
es steht doch drauf 3 Way electronical crossover. Somit liegst Du vollkommen richtig.
Die war Anfang der 90er gar nicht mal schlecht. Braucht aber heute kein Mensch.
servus
Murks und Mudel
Meine Frage ziehlte eigentlich auf das Original Soundsystem. Kann ich das Dingen an ein 2 wegesystem ohne Verstärker anschliessen und würde es was bringen. Sollte ich mich missvertsändlich ausgedrückt haben so bitte ich dies zu Entschuldigen :roll:
Danke schon mal für die Antworten
Nein, die Weiche kannst Du nicht ohne Verstärker verwenden.
Für dein Vorhaben bräuchtest Du vier Verstärkerkanäle, die hinter die Weiche geschaltet werden und die Lautsprecher direkt antreiben.
Das lohnt sich beim Original-Soundsystem aber nicht. Hab ich auch schon probiert.
servus
Murks und Mudel
Das war doch mal ne klare Ansage :) vielen dank für die schnelle Antwort.
Gruß aus Düsseldorf (mit 50cm Schnee )
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
