tagdog2405
Abgastemperaturanzeige mit geber für 23€?
Das Bild is ned von mir, das habe ich, weil es so schön ist, aus einem anderen Beitrag übernommen! ;-)
Bei der Größe kommen wenigsten das glühende Auspuffinnenleben und die Corona richtig schön zur Geltung! :)
Kannst es ja auf Deinem Epson Stylus 11880 ausdrucken!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2010 um 15:12 Uhr ]
Am 18.12.2010 um 15:06 Uhr hat Fido geschrieben:
Auf meinem riesigen 68" Plasma :-D
Wollte erst schreiben gibts ja garnicht....Kranke scheiße gibts ja doch?
HALLO?
172cm....
Nun, war zwar nur als gag gemeint, aber 68" kam mir gerade so als plausible größe in den sinn ^^
Wo bei der in meinem nun größeren wohnzimmer schon besser wäre.... auf 6m wirkt der 37" schirm so klein.....
wie hat der da nur die roten LED's reinbekommen ;-)
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
