Joeker
Was ist beim Batteriewechsel zu beachten?
Hi Volks,
die Kälte kommt und die 7 JAhre alte Batterie schein zu gehen. Ich hab noch nicht drüber gelegen, aber der Akku scheint ja nu Standardanschlüsse zu haben.
Frage: Kann ich die Batterie einfach so wechseln, oder sollte ich mit ner Stützbatterie arbeiten, damit nach der Oppeation ein Besuch beim SC fällig ist für alle möglichen Anlernereien?
Jörg
Tschö Joe
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Was soll da angelernt werden?
Wichtig ist die Codekarte vom Radio und ne Uhr damit du weißt wie spät...alles andere bleibt im MSG drin, da löscht sich nix
... na was weis ich?
Bei meinem Zafira muss ich danach die Fensterheber neu einbuchen lassen.
Da frag ich lieber vorher, bevor ich danach Ärger habe. Von ausgefallenen Tuningeinstellungen hab ich hier schon gelesen.
Joe
Tschö Joe
... das ist einer ausgefallenen Elektronik im Prinzip egal. Da ist eher mein Bulli von 1987 sicher, aber nicht die Kugel.
Tschö Joe
Tschö Joe
servas
so wie tagdog2405 schon geschrieben hat, beim Smart braucht man nur:
-- evtl. Code fürs Radio
-- Uhrzeit neu stellen
Gruss,
Karsten
__________________________________________
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
Gruss,
Karsten
Zum Zafira:
Die Fensterheber müssen die Endstellung neu lernen: Zündung ein, beide Schalter nach oben drücken und paar Sekunden (3-4) drauf bleiben.
C.D.L
Danke Jungs, dann geh ich jetzt mal kurz frieren.
Tschö Joe
Tschö Joe
Hi Volks,
Thema durch: Die Kugel ist hart im Nehmen!! Ich hatte nu keine Ahnung, wie groß das Akkuchen ist und hab mal meine Wohnraumbatterie aus dem Westfalia-Bulli geholt mit 280 mm Länge. Saugend zwar, aber geht rein!! Das +-Kabel fühlt sich jetzt zwar ein wenig falsch verlegt, aber bis morgen wird das gehen. Und finanziell ist die Batterie sicher kein Fiasko;-) (Ich fragte mich immer, wer die Batterien wohl braucht, die als "ab"-Angebote in den Zeitungen erschienen)
Tschö Joe
Tschö Joe
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
