Warentrennstab
Frequenzweiche bei Kenwood KDC-BT60U
folgendes Problem:
ich habe mir das KDC-BT60U von Kenwood gegönnt, bereits vorhanden ist das Soundsystem (Passion von 2003) und eine eingebaute Nachrüstfrequenzweiche (hatte vorher schon ein älteres Kenwood drin).
Das KDC-BT60U hat einen DSP und laut Anleitung auch eine integrierte Frequenzweiche, laut Anleitung kann ich z.B für die Frontlautsprecher die Grösse( “O.E.M.”, “10cm”, “13cm”, “16cm”, “17cm”, “18cm”, “4x6”, “5x7”, “6x8”, “6x9”, “7x10” ) und auch angeben, ob dort Tweeter verbaut sind (einfach "on/off").
Wenn ich richtig liege, muss ich doch jetzt die Nachrüstfrequenzweiche wieder entfernen, im Radio die Rear-Boxen und Subwoofer deaktivieren und alles über Front (welche Grösse muss ich beim Soundsystem angeben ?) plus Tweeter auf "on" laufen lassen?
Aktuell (mit noch verbauter Weiche) bekomme ich nämlich nur ziemlich vermatschen Sound hin, allerdings ist der DSP vom KDC-BT60U auch nicht ganz ohne...
Besten Dank für Tips und Tricks.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Warentrennstab am 19.12.2010 um 12:43 Uhr ]
Welche Frequenzweiche hast du denn drin? Die, die die Hochtöner auf alle 4 Lautsprecher legt oder die, die die Hochtöner mit auf die Frontlautsprecherausgänge hängt?
Matze
Sorry, da kam mir Weihnachten dazwischen....
Es ist die "normale" Weiche aus dem Shop für 19 und ein paar Zerquetschte, die meines Wissens die Tweeter auf die hinteren Kanäle legt oder wohl besser: dort belässt, aber filtert.
Ich hab auch ein bisserl nachgedacht: ich denke, meine erste Idee ist wohl die Falsche, weil ja die Tweeter im Normalfall auch ohne Weiche auf den hinteren Kanälen liegt, oder?
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
