Franky69
Bei ??? Volt kommt Batteriefehler in ZEE
Du schreibst doch selbst, daß 50 weggeht. Wieso dann den Anlasser tauschen?
So wieder zu Hause ersteinmal als ob meine Kugel Angst hat davor das ich Ihr das Herzstück absenke heute hat er nicht einmal nicht gestartet und das bei -7 Grad :o :o
Somit konnte ich den Test mit dem 2 Schlüssel nicht machen :roll:
:-? Hä geht das 25 qmm Kabel nicht alleine auf die 30 vom Anlasser :o :o :o :o
Image Hosted by ImageShack.us
nee, gehts nicht. Die Lima und das Glühsteuergerät hängen da auch noch dran und falls Du oben an der Batterieklemme nix getrennt hast hängt das SAM bzw.Zee auch noch dran..
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Siehe mal auf Seite 1 mit derPowerBull Batterie da gehen auf den Pluspol:
1 x 25 qmm zum Anlasser und ca 6-8 Adern die in einen Kabelschuh gequetscht sind zu den einzelnen Bauteilen .
Kann mir nicht vorstellen das Direkt am Anlasser noch andere Leitungen abgehen .Lass mich aber gerne belehren da ich ihn ja noch nicht zu Gesicht bekommen hab .......
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
