SonikF1
Diesel Leitung undicht ??
Hallo
Ich musste leider feststellen das bei meinem Smart CDI EZ.2001, 128000km irgendwas undicht ist.
Es richt nach Unverbrannten Diesel.
Auf 20km habe ich ca. 10 Liter Diesel verbraucht.
Habe dann mal geguckt was es sein könnte.
Also wenn ich die Zündung einschalte und die Kraftstoffpumpe angeht läuft mir der Diesel auf der Rechten Seite ( in Fahrtrichtung gesehen) kurz vor dem Hinterrad raus. Das müsste die stelle sein wo der Tankleitung zum Motor geht.
Hat vielleicht jemand von euch schon mal sowas gehabt??
Wie komme ich am besten daran ohne ihn gleich hoch zunehmen oder auf ne Grube zufahren??
Würde mich über Ratschläge, Fotos oder Infos freuen.
DANKE............
Da ist offensichtlich der Dieselfilter, dieser befindet sich nämlich im Radlauf des rechten Hinterrads bzw. kurz davor, durchgerostet!
Der wurde vermutlich noch nie getauscht und jetzt isser durch!
Deshalb austauschen (lassen)!
Ohne Hebebühne wird das aber etwas mühsam! ;-)
Da sollte nämlich der hintere Teil der Unterbodenverkleidung abgesenkt werden, um da ran zu kommen!
Und das geht eben am besten, wenn der Smart auf einer Hebebühne steht!
Danke für die schnelle Antwort :)
OK dann muss ich die Kugel auf nen Hänger schmeißen und nach Hause bringen dann habe ich dann alle Möglichkeiten.
Lese mich dann in das Thema Filter hier rein.
DANKE
Das ist eine Filterpatrone aus Metall, die Leitungen sind auf beiden Seiten mit Schnellverschlüssen aufgesteckt.
Wenn man die roten Clipse drückt, kann die Leitung abgezogen werden.
Die Filterpatrone ist dort auf dem zweiten und dritten Bild von oben zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.12.2010 um 17:15 Uhr ]
Danke für eure Antworten. Bericht
Den Kraftstofffilter bei "Profi Parts" gekauft....(als normaler kunde 10€)......ab in ne Werkstatt "P.. St.." mal nett nach gefragt ob die das Dingen gerade einbauen können. Bisschen mit angepackt, 20€ Trinkgeld da gelassen und Dicht ist der Smart. :)
An der Masse Schraube ist er durch gerostet.
Danke an @lle :) und schöne Feiertage.
Danke an @lle ........
Der war gut;
hab schon immer gedacht, dass Ahnungslos ein Team ist (Beratungsteam Ahnungslos).
Ist ja in einigen Foren vertreten und hat immer ne Lösung parat.
Weiter so und viele Grüße
C.D.L
