Anonymous
Der Beifahrerfussraum knarzt, wie kommts?
Guten Tag zusammen,
noch während der Fahrzeugübergabe vor 2 Wochen habe ich folgendes moniert: Wenn der Beifahrer seine Füsse ausstreckt und auf den angeschrägten Fussraum stellt knarzt es darunter. Der Wagen ging noch einmal in die Werkstatt, in der Kürze sei aber erstmal nichts zu machen... . Letzte Woche war ich wieder im Smart-Center und der Meister hat persönlich das komplette Schaumstoffteil unter der Fussmatte ausgetauscht. Vergeblich, denn es knarzt immer noch.
Das Knarzen ist echt peinlich, wenn man eingefleischte Smartskeptiker zum Probesitzen einladen will. Es lässt sich halt nicht vermeiden, die Füsse abzustellen ohne das es knarzt.
Wieso gibt meine Smartie diese Geräusche von sich? Wer hat denn ein ähnliches Problem gehabt? Wer kann mir denn sagen woran das liegt?
Grüsse, Kay :o
Hi Kay
Das kann daran liegen, dass der Styroporkeil nicht 100% festsitzt und daher auf dem lackierten Metallboden bei Bewegungen "quietscht".
Eine mögliche Lösung könnte sein:
die Kontaktflächen des Styroporkeils (wo dieser mit dem Metall in Berührung kommt) ganz dünn (!) mit Bootsfett (nicht aggresiv und wasserbeständig) einschmieren. Dann sollte Ruhe sein.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
Hallo Her Russ,
danke für den Tip, werde ihn ausdrucken und zum Smartcenter mitnehmen. Sollen die sich doch die Finger fettig machen...
Grüsse, Kay
Mach das, Kay
Übrigens, wir dutzen uns hier alle :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
------ nicht zu ernst nehmen ! -------------
Hi!
Vielleicht hilfts wenn der Beifahrer die Schuhe wechselt?
Hardy
Kannst es ja mal mit einem Spray versuchen, davon bekommste bestimmt keine fettigen Finger
    • Dieselbub schrieb: Ab 2003 mit Einführung des ESP hat er aber eine Bergabfahrhilfe, wo das ESP die Bremse noch kurz festhält beim Anfahren am Berg, bis der Motor genug Moment aufgebaut hat, daß man ohne Rückro.....     Das stimmt soweit bis auf die Tatsache das im Gegensatz zu anderen Autos eben nicht nur am Berg die Bremse gehalten wird, sondern nach jedem Bremsen während langsamer Fahrt auf Ebenem grund. Was mich bis heute immernoch irritiert, als ob eine Bremse defekt wäre, nach kurzem Moment wird's frei und die Bude rollt normal. Handbremse leicht ziehen schaltet die Funktion übrigens weg.
