Durango2k
Tankentlüftung + Ventile
Moinsen,
kriegt man im SC die beiden Ventile zur Tankentlüftung, und sind die teuer ?
Ich hab heute ein heiles und ein kaputtes vorgefunden.
Nachdenken ergab, das man ja VOR dem Y auch nur eines bräuchte, ABER wenn es zu Druckdifferenzen auf beiden Endpunkten NACH dem Y, also vor dem Lader und an der Drosselkappe gibt, dann kann es so dort zu Querflüssen von Spritdampf kommen, was evtl. weniger gut wäre.
Also als Notlösung hab ich's erstmal auf EIN Ventil umgebaut, das 2. Ventil müsste ich dann noch nachbesorgen. Ein dicker, ein dünnerer Anschluss ist dran.
Dummerweise ist mir dann beim Ablassen vorn noch der Motorrahmen auf den Kopf gekracht, hat ein Stück (kleines) von der rechten Augenbraue gekostet. Aber das wird wieder. Merke: Immer was drunterstützen, sonst bumm und dunkel !
Carsten
bekommste im sc für etwa 50€ inklusive.
die sind für die tankentlüftung die bei verschiedenen betriebszuständen funktionieren muß !!!!!!
das heist im teillast und volllastbereich, deshalb gibt es auch 2 ventile für eine belüftung. nr. 1 geht in das frischluftrohr und nr. 2 in den e-gassteller.
lg steffi ;-)
hat jemand noch EIN solches Ventil "lose" zu verkaufen ? Eins ist ja noch ok.
Ich würde das dann doch gern *bald* original reparieren, aber schon wieder 50 Euro, puhh, für ein bisschen Plastik, uffff.....
Carsten
    • Das ist kein Hate, sondern nur die Aufforderung mal die rosa Brille ab zu setzen. Alleine die Behauptung:  sie wären "gut" .  Nei, rosa Brille ab, sie sind maximal Mittelklasse. "Gut" sind andere .  Jetzt suchst du krampfhaft den Ausgang von wegen "am Limit fahren"  ?    Eine Notbremsung aus 50 km/h  auf nasser Fahrbahn bei 5 Grad ist also für dich "am Limit fahren" - nee, schon klar.. Dass es dabei u.U. auf 100cm  Bremsweg ankommen kann, wenn bspw. ein Kind vor den Wagen läuft, das blendest du aus. Oder der Vordermann zieht so was durch, dann zählt für dich jeder Zentimeter und keine Meter.    Solche Sicherheitseserven sind für dich also "am Limit" fahren.   Sagt viel aus über deine Einstellung im Strassenverkehr.
