i_am_smart
175/50 R15 winterreifen möglich?
Hallo leute,
da komm ich gerade von einem längeren auslandsaufenthalt zurück und der schlag trifft mich doppelt - massen an schnee und ein satz winterräder für gut und gerne 800-1000 euro.
Kann ich auf meinem 451er mit 84ps auch o.g. reifengröße auf stahlfelgen montieren lassen, ohne mit problemen beim tüv und bei den cops rechnen zu müssen?
Probiers doch hinten mal mit 175 / 55 R 15 ;-)
und vorne mit 155 / 60 R 15 auf Stahlfelgen :cry:
42 cdi Passion Numericblue / silber 7/03
und SRC 60kw Champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
175/50 rundum ist aufm 450er möglich, ich denke aufm 451er genauso
rechtlich isses aber leider so das du das eintragen lassen MUSST!
aber bei den Preisen für neue Wintergummis is das denke ich mal keine Problem. Ein Termin beim Tüv wirst du aber vor dem neuen Jahr nicht mehr bekommen, ist zumindestens bei uns hier so.
Termine gibs nicht :-D
Wir haben neue Corelines auf unseren Pulse (450) und ganz frische Conti Winterreifen (im Sommer bestellt und seit August in der Garage) der Größe 175 / 195
aufgezogen und so kann gesagt werden, daß die schmalen 135/175 im Winter eindeutig besser waren. (Allerdings nur, wenn sie frisch waren- so bis zum 4. Jahr, danach war der Grip weg, auch wenn das Profil noch sehr gut aussah)
Der Preis? 550 für die Felgen, 495 für die Reifen, 50 Euro für die Montage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von PW am 20.12.2010 um 17:24 Uhr ]
In der Ruhe liegt die Kraft.
ein 195/50er lässt sich in jedem Fall auf einer 5,5"-Felge montieren. Das muss dann aber per Einzelabnahme eingetragen werden.
servus
Murks und Mudel
danke für die schnelle antwort.
heute bei einem großen reifenhändler mit dem punkt wurde mir dies nämlich nicht bestätigt, bei smart hatten sie keine ahnung (wenn nicht dort, dann wohl hier ;-) ). alles komisch, aber dann gibts hinten die 195er und vorn die 155er - kranke kombi, ich weiß :-D
ich hätte noch ne frage .
Wenn ich an meinen Smart komplett vorne und Hinnten 175 55 R15 Fahre , würde ich damit dich denn TÜV kommen und was würde der Tüv Kosten ?
Dann brauche ich nur neue Felgen für vorne :lol:
Gruß Michael
    • Hallo zusammen, mein Smart 1,0 MHD (71 PS) ruckeln beim anfahren gelegentlich bis hin zum abwürgen.   Er war deshalb bereits in der Werkstatt und es wurden alle drei Zündkerzen sowie der Kurbelwellensensor getauscht.   Er geht nun seltener aus, aber ruckeln immer noch. Ich habe mir deshalb ein Diagnosegerät besorgt, den Fehlerspeicher gelöscht und bekomme immer wieder die folgenden Meldungen:   Р0303 Cylinder 3 - misfire detected P0300 Random/multiple cylinder(s) - misfire detected P0336 Crankshaft position (CKP) sensor - range/performance problem   Habe ihr eine Idee, ab was es liegen könnte, nachdem Zündkerzen und Kurbelwellensensor schon neu sind (von einer offiziellen Smart Niederlassung getauscht)?   Achso: Das ganze passiert nicht nur beim Anfahren, sondern auch wenn man beispielsweise den dritten Gang einlegt und dann bei relativ niedriger Geschwindigkeit das Gas ca. 90% durchtritt (kein kickdown). Deshalb kann ich die oft zitierte und kritisierte Kupplung als Ursache ausschließen.   Vielen Dank im Voraus!
