Solarianer
Spannungsprobleme bei ABS
Hallo Zusammen!
War heute im Schneechaos mit meiner inzwischen betagten Kugel unterwegs. Jedesmal, wenn das ABS anspricht, geht das Licht fast aus. Kann mir das jemand erklären?
Danke!
Solarianer
Die Probleme habe ich an unserem 451 auch festgestellt, jedoch nicht nur beim Einsetzen des ABS sondern auch beim Schalten und beim Bedienen der FH wird das Frontlicht dunkler. Vielleicht es die Batterie oder aber eine schlechte Masseverbindung? Ich werde das weiter beobachten und im Frühjahr alles überprüfen.
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
Das das Licht beim schalten dunkler wird hatte ich mit einer schlappen Batterie auch, im SC gabs dann auf Garantie eine neue und seitdem isses beim schalten wech, beim ABS Einsatz jedoch wieder da aber das normal da der Regeleinsatz viel Strom verbraucht.
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob es da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
