pussyhunter
(S) dringend Kotflügel vorne rechts
Suche für meinen Oldliner Bj'99 nen Kotflügel vorne rechts.
Am besten in gelb, muss aber nicht.
tel: 0151 18463133
oder
schroedi84@gmx.de
hätte einen vom 2001-er ...wenn willst
Wer hat Angst vor dem bösen Smart
nabend habe noch die mitte und den linken den rechten könntest du in weis haben und dann um lackiren lassen
mfg Olaf
hier kannst du mich ereichen unter 01773699306
