smart_annika89
Airbag Lampe leuchtet ?!
Seitenairbags?
Am 21.12.2010 um 16:35 Uhr hat smart_annika89 geschrieben:
wisst ihr vllt was der grund sein könnte?
Ein Airbag vielleicht? ;-)
Spaß beiseite, die Frage von Timo nach Seitenairbags in den Sitzen zielt darauf ab, daß sich in den Steckern der Zuleitungen zu diesen Sitzairbags an den Sitzgestellen Wackelkontakte gebildet haben könnten, welche diese Lampe zum Aufleuchten bringen.
Die Zündkreise der Airbags sind ja ruhestromüberwacht, d.h. sie werden aus Sicherheitsgründen vom Steuergerät permanent gemessen, ob sie betriebsbereit sind.
Die Lampe geht übrigens nicht wieder von selbst aus, sie besitzt eine Speicherfunktionalität, auch wenn die Unterbrechung zu einem Airbag aufgrund eines Wackelkontakts nur ganz kurz ist, leuchtet die Lampe auf und erlischt nicht von selbst wieder, das Löschen muß aus Sicherheitsgründen mit dem Diagnosecomputer durchgeführt werden.
In dem Fehlerspeicher steht auch drin, welcher Airbag diesen Fehler ausgelöst hat, also den Fehler nicht einfach löschen lassen, sondern auslesen, welcher Airbag das war.
Wenn der Fehler löschbar ist, dann ist es eine sporadische Unterbrechung in der Zuleitung, wenn der Fehler statisch da ist, dann leuchtet die Lampe gleich wieder auf und der Fehler kann nicht gelöscht werden.
Natürlich kann auch mal ein Airbag selbst defekt sein.
Hatte das Problem auch mal, gleich auf den ersten Metern als glücklicher neuer Smartbesitzer. Mußte dann irgendwas mit dem Lenkrad zutun haben. Die Lampe ging jedesmal nach kurzer Fahrzeit an :( !
Kommt eben auf die Ausrüstung der Werkstatt an, kann man nicht pauschal mit ja oder nein beantworten!
Wenn Du aus Bochum bist, wäre dieser hier doch eine Alternative für Dich! :)
Manchmal lohnt auch ein Preisvergleich zw. den einzelnen Smart-Centern. Schließlich sollte man auch bei solchen Dingen immer an die Garantie denken, falls später noch mal was sein sollte. Ein Freund von mir hat bei einund der selben Reparatur zwischen den sm-center ca. 120,-€ gespart, weil er verglichen hat :o
Gruß mojo42 und trotzdem schöne weihnachtstage ;-)
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
