jdc
winterreifen
In Belgien muss auf deselbe Achse selbe Fabrikaat, selbe profiel selbe Mass usw.= identisch.
Vorn und hinten muss entsprechend die Masse von Constructeur sein zb. auf ein Felgen von 6J ein Reifen von 185 und nicht 195 (da braucht man ein Felgen von 6,5 J)
Ich glaub(t)e das es in Deutschland doch auch so ist oder?
mfg
Die Reifengröße pro Achse muss identisch sein, also z.B. 2 x 145/65/R15 und 2 x 175/55/R15 und die Herstellerangaben müssen eingehalten werden, was die Felgengrößen angeht. Aber Du darfst vier verschiedene Reifenfabrikate fahren.
Ob eine Mischbereifung (Sommer und Winter) zulässig ist, weiss ich allerdings nicht.
Im Winter sicher nicht, da gilt die Winterreifenpflicht. Müsste aber im Sommer theoretisch noch erlaubt sein, da es (noch!) keine Sommerreifenpflicht gibt....
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 26.12.2010 um 09:47 Uhr ]
Natürlich solltest du weiterhin versuchen, schnellstmöglich einen neuen Winterreifen für hinten zu bekommen. Wichtig ist es bis dahin, pro Achse nur Reifen gleicher Art zu verwenden, daher würde ich vorne durchaus die Winterreifen drauf lassen. Ich würde jedoch meine Fahrten soweit es geht auf Tage beschränken, an denen die Straßen halbwegs schnee- und eisfrei sind. Keinesfalls die vorderen 155er Reifen auf die Hinterachse! Die Reifen haben nicht nur unterschiedliche Breiten, die Felgen haben unterschiedliche Einpresstiefen und stehen daher im Radhaus nicht an der richtigen Stelle. Ich bin da kein Profi, technisch mag es ohne Probleme möglich sein, erlaubt ist es jedenfalls nicht.
Ach so, in Deutschland besteht seit kurzem Winterreifenpflicht, wie das in Belgien aussieht weiß ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Digor am 26.12.2010 um 12:33 Uhr ]
@Sylvia; fielen Dank führ die info
mfg
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
