chrissivogt
SAM ausbauen ???!!!
Hallo Miteinander
Da mein SAM spinnt und ich erst nächstes Jahr in der Werkstatt kann möchte ich über die Feiertage mal das SAM ausbauen.
Wie mache ich das am besten???
Wo ist das Teil festgemacht??
Bis dato habe ich mir in der dunklen Tiefgarage mit der Taschenlampe das SAM angeschaut. Da habe ich noch nicht so viel sehen können.
Ich möchte bei der Kälte nicht unnötig Kunststoffnasen abbrechen.
Wird das SAM über die 3 kleinen Torx losgeschraubt??
Oder ist das Teil wo eingehängt ??
Würde mich über Tipps von euch sehr freuen.
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Moin!
Kannst Du nach dem Lösen aller Steckverbindungen eigentlich von unten her vorsichtig nach vorne rausziehen, ist keine Hexenarbeit.
Schwieriger wird's schon, die wieder ordentlich einzuklipsen danach.
Hol Di fuchtig!
Ist zwar für den Roadster, sollte aber im 42 genau so sein
Klick
Danke Zabaione
Das scheint doch nicht so einfach zu werden.
Ist der Kasten nirgend geschraubt oder eingeklippst??
Von unten um den Kasten greifen........und dann was rausziehen, was man nicht genau sieht....das wird Lustig !!!
Ich hatte gehofft, den Kasten abschrauben zu können, ein bisschen nach unten zu ziehen und dann die Stecker abziehen.
Gruß und schöne Feiertag
Christian
Von nix kommt nix
Nun ja, es ist nicht wirklich schwierig. Wie Du schon vermutet hast kannst Du entweder die Schrauben herausdrehen mit denen das Scharnier vom SAM am Armaturenbrett befestigt ist oder alternativ am Scharnier mit einem kleinen Schraubendreher mittig eine Rastnase zurückdrücken und dann das SAM nach oben aus dem Scharnier aushängen. Nun noch den Clip links oberhalb des Bremspedals drücken und das SAM baumelt an den Kabeln hängend im Fussraum. Vor dem abklemmen des SAM bitte die Batterie abklemmen da hinten am SAM eine dicke Plusleitung angeschraubt ist die gerne mal einen kräftigen Kurzschluss verursacht am Armaturenbrettträger.
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Vielen Dank euch für die Tipps
Batterie habe ich schon abgehängt.
Dann werde ich mich mal daran versuchen.
Grüßle vom Bodensee
Christian
Von nix kommt nix
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob es da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
