Mohnblume
HILFE !!!!
Moin...
wollte gerade zum Weihnachtsurlaub aufbrechen. Der Smart ist vollgepackt.
Nun startet er nicht !!
Batterie ist ok, Licht funktioniert.
Die Anzeige im Display springt dauernd von " N " auf " 6 " oder " Pfeil runter " . Es scheint ein Gang drin zu sein, denn er startet nicht. Auch dann nicht , wenn KURZ N aufleuchtet !!
Fehler in der Elektronik ??
Bitte, bitte helft mir, sonst muß ich Weihnachten alleine hier verbringen...
Vielen Dank
Mohnblume
Daß er nicht startet ist kein Indikator dafür, daß ein Gang drin ist! Die Anzeige ist ebenfalls nicht verlässlich, was das betrifft. Lässt er sich denn von Hand schieben, wenn die Handbremse gelöst ist?
Wenn Du die Zündung einschaltest, ist dann ansonsten im Kombiinstrument alles normal, Kontrolleuchten etc., wenn man die Ganganzeige mal unberücksichtigt lässt?
Ist die Batterie ausreichend geladen?
Hört man beim Einschalten der Zündung irgendwelche abnormalen Geräusche von hinten aus dem Motor-/Getriebebereich?
Fragen über Fragen! ;-)
ich denke da liegt ein fehler im schaltsystem vor.
der bremslichtschalter sollte nicht defekt sein.
wobei der versuch des mehrfach schnell tretens des bremspedals nicht schaden kann.
ich denke bei dem fehler eher an wartungsstau!
einstellung der schaltpunkte, prüfen des inkrementalgebers und kupplungsgrundeinstellung.
du kannst echt nur versuchen die kiste zu starten. wenn er läuft, ab ins sc zum auslesen und einstellen.
lg
Hallo Mohnblume,
klemm mal die Batterie für 10 Minuten ab (nur Minuspol) und versuche es dann nochmal.
Ob ein Gang drin ist lässt sich leicht feststellen, wenn du versuchst den Smart ohne Handbremse zu schieben, bzw. ob er am Berg wegrollt oder nicht.
Ob er sich schieben lässt kann ich leider nicht sagen, da er in einer ganz engen Parklücke steht.
Zu hören ist nur ein Klacken. Klemme 50 ist vor 14 Tagen erneuert worden.
Muss ich dann doch wohl den ADAC anrufen und zum Smart Center schleppen lassen...?
So ein K*** !! Ich hab vor 2 Wochen TÜV machen lassen und da waren schon Reperaturen für knapp 1100 € fällig....
Liebe Grüße
Mohnblume
P.S. die grüne Leuchte im Display rechts über
der Vorglühlampe ( Diesel ) leuchtet immer mal wieder kurz auf....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mohnblume am 22.12.2010 um 08:58 Uhr ]
Am 22.12.2010 um 08:54 Uhr hat Mohnblume geschrieben:
Vor 14 Tagen, das war doch Mitte letzten Jahres schon einmal? :-?
Also ich denke nicht, daß es daran liegt.
Ist das Spinnen des Displays bereits beim Einschalten der Zündung oder erst, wenn Du den Schlüssel auf die Anlasstellung drehst?
1100.- € für TÜV! :o :o :o
Hast Du den in der Werkstatt machen lassen?
Was wurde denn da alles repariert?
Die grüne Leuchte rechts über der Vorglühleuchte müsste der Blinker sein.
Das wird ja immer wilder, bist du sicher, daß genügend Saft in der Batterie ist?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.12.2010 um 09:01 Uhr ]
klemme 50 geb es doch schon im august 2009! :(
dann war es zufall das er so lange funktioniert hat.
wie sieht es mit feuchtigkeit unter dem fahrersitz aus?
ist jetzt natürlich kaum feststellbar, leider!
lg steffi & holger
Am 22.12.2010 um 09:02 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Gutes Gedächtnis wie i!
Das muß Holger sein! :-D
Klemme 50 hab ich vorsichtshalber gleich mit erneuern lassen....
Die 1100 € bestanden aus : Bremsscheiben, Bremsklötzen, einem Satz Federbeine ( vorn rechts war gebrochen ) und einem Satz St0ßdämpfer ( die liessen sich nicht mehr lösen, um die Federbeine drüber zu machen...waren festgerottet und mussten abgeflext werden )....Dazu 8 Arbeitsstunden, weil zum Abflexen das gesamte Vorderteil des Autos abgebaut werden musste...
Ich war bei meiner Schrauberwerkstatt und da bin ich seit 17 Jahre Kundin, die besch....mich nicht. Ich hab auch die Altteile gekriegt.
Bei Smart hätte ich etwa 2300 € bezahlt !!
Was mach ich denn nu ??
Grüßle
Mohnblume
Also...
6 Arbeitsstunden ( nicht 8 ..sorry ) = 408 €,
2 Stoßfedern 138 € , 2 Federbeinstützlager 43,60 , 2 Fahrwerksfedern 76,00 , Bremsscheiben 91,20 , Klötze 45,50 , Tüv gebühren knapp 100 .
Alles plus MWst...= 1072, 26....( TÜV nicht )
Ich werde jetzt mal probieren Starthilfe zu kriegen.
Sonst muß ich wohl via ADAC zum SC.. :cry:
Euch ein dickes Dankeschön !!
Falls Ihr heute nix mehr hört, hat es geklappt !
Melde mich dann nach Rückkehr und gebe Bescheid.
Erstmal frohe Weihnachten !!
Mohnblume
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mohnblume am 22.12.2010 um 09:34 Uhr ]
Federbruch hätte es bei Smart auf Kulanz für lau gegeben und da hätte es keiner neuen Dämpfer benötigt weil es dort Spezialwerkzwug zum lösen gibt. ;-)
Hilfe ist wirklich ein sinnvolles Topic :roll:
Wieso benutzt es nicht Jeder?
Am 22.12.2010 um 09:17 Uhr hat Mohnblume geschrieben:
Das mag ja sein, aber ich habe das Gefühl, daß Du trotz positiver Erlebnisse und Hilfen den Wert des Forums noch nicht erkannt hast! :(
Sonst hättest Du nämlich erfahren, daß wie Timo schon geschrieben hat die Federn der Vorderachse kostenlos auf Kulanz bei Smart ersetzt worden wären, spätestens wenn du Dich mit den Tipps und den Argumentationen hier aus dem Forum auf die Hinterbeine gestellt hättest!
Da dieses einen ganz gehörigen Teil Deiner Rechnung ausgemacht hat, hättest Du einen ganzen Batzen Geld sparen können, wenn Du Dich hier informiert hättest! ;-)
Deiner freien Werkstatt kannst du da natürlich keinen Vorwurf machen, die wissen davon nämlich nix!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.12.2010 um 11:05 Uhr ]
Hallo Ihr Lieben....
zuerst mal....vielen Dank für Eure Tipps !
Das Problem lag tatsächlich an der Batterie.
Mit Starthilfe lief der Kleine wieder....
Hab dann mal im SC angerufen und die haben mir gesagt, es sei normal, dass die Elektronik mal spinnt und das Display dann solch merkwürdige Dinge anzeigt, wenn die Batterie leer ist.
Zum Thema Stoßfeder : Das Problem war in dem Moment, dass ich in der Werkstatt einen Tüv - Termin hatte und der Prüfer den Wagen als " nicht verkehrssicher " einstufte, so dass ich den Hof nicht mehr verlassen durfte... :oops: ...
Ich werde aber in der Zukunft sicher deutlich mehr im Forum lesen. Vielleicht bin ich dann besser gewappnet....
Nochmals vielen Dank und guten Rutsch in ein tolles 2011 für alle Foris
Mohnblume
