SeBB
Motorsteuergerät ?!?
ich habe einen Smart 450 2001 Coupé 599ccm mit 33Kw/45Ps. Nun wollte ich einmal wissen. Das ganze wird ja über das Motorsteuergerät gesteuert.
Wenn ich nun einfach ein Steuergerät aus einem 40kw/55ps Cabrio 2001 599ccm ausbauen würde und das in meinen "Kleinen" einbaue, würde das funktionieren?!?
Nur mal als kleine Frage. Kenne mich da nich so aus ;-)
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von SeBB am 22.12.2010 um 11:00 Uhr ]
Das funktioniert aus zweierlei Gründen nicht!
Zum einen kann man nicht einfach ein Steuergerät von einem Smart in einen anderen einbauen, weil in dem Steuergerät die FIN des Fahrzeugs hinterlegt ist und es nicht so einfach in dem anderen Smart zum Laufen zu bringen ist und zweitens ist der Unterschied zwischen dem 45 PS Pure und den stärkeren Motoren nicht alleine das Steuergerät, sondern die Ladedruckregeleung über das Wastegate ist mittels eines Taktventils anders gelöst.
Wenn Du Taktventil als Suchbegriff eingibst, hast Du genug zum Lesen.
Das Taktventil muß dann aber auch noch über die Variantencodierung freigeschaltet werden!
Also,
ich habe das nun so verstanden, das es nicht funktioniert. Am letzten Satz allerdings, ich zitiere:
Könnte man schon wieder verstehen das es doch funktioniert, wenn man das freischaltet ?
Ja, den Thread hab ich mir heute durchgelesen und war schon angetan.
Der aufkommenden Kosten sind finde ich inkl Tüv und Tachoanpassung usw auch echt in Ordnung. Aber ab ich dafür irgendwann mal Zeit finde^^
Könnte ich also in dem Sinne, "einfach" das Taktventil mit den entsprechenden Kabeln/Schläuchen nachrüsten ? Und was halt noch benötigt wird, um ein 45kw Steuergerät nutzen zu können ?
nachrüsten kannst du, aber es wird nicht angesteuert ;-)
hast mehr davon, wenn du dir ein 6okw oder 74kw TIK einbaust ;-)
TIK
60kw solltest du günstig von roasterfahrern bekommen die auf ein 74kw umsteigen
Nen anderes TIK alleine bringt rein gar nichts. Wieso kauft man sich überhaupt die kleinste Motorisierung, wenn man doch mehr PS will?
Ich hab mir den ncih gekauft ;-) .. Das is der alte von meinem Vater den ich übernommen habe. Warn geschenk ;-) .. Aber verkaufen Lohnt sich ncih mehr, da er mittlerweile 117tkm hat ...
genau deswegen informiere ich mich über das hier alles .. wenn ich einen neuen motor bekomme solls wieder ein 599ccm werden . aber dann hat der ja durch das msg immer noch seine 45ps ... und nen größeren motor kann ich mir weißgott nich leisten
:o .. nutzt der dann die 54ps?!? und um ein File aufspielen zu lassen, muss ich dann aber trotzdem das Taktventil, Wastegate und Druckdose nachrrüsten ?!?
Alles ganz easy, abstecken-anstecken geht! :roll:
Vergiss einfach, was ich gesagt habe!
Daß es tauschbar ist, weiss ich auch, aber eben ned so einfach, wie hier öfter mal der Eindruck erweckt wird! :roll:
Genau dieser Eindruck wird aber durch solche Postings immer wieder erweckt!
Fehlt bloß noch, daß einer kommt und meint, die höhere Leistung wäre auch ohne Taktventil nutzbar! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2010 um 20:51 Uhr ]
jeder sagt wat anderes :-?
das ich das alte nur abstecken und das neue ranstecken muss war mir auch fast klar, aber ob das dann auch mit dem motor, bzw mit dem auto zusammenarbeitet war hier die frage ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SeBB am 26.12.2010 um 20:52 Uhr ]
Am besten fährst Du zu Pistensau, der kennt sich aus! :roll:
Ich bin nur ahnungslos! ;-)
Und ich habe nie behauptet, daß ein Austausch nicht möglich ist!
Ich habe lediglich geschrieben, daß es nicht einfach möglich ist, und das ist auch so!
Kannst es ja mal ausprobieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2010 um 21:06 Uhr ]
:roll: :roll:
Leute, ich mag Hilfe haben und keine Verrückten, die sich hier "bekämpfen", obs geht oder nich!
Ahnungslos will man nich sagen :roll: :)
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
