schugger
Startergenerator
Weiß jemand wie man einen Startergenrator
for Two 451 anschließt?
Belegungsplan Schaltplan
Habe Nummern von 1-6
und 1+2 ( + -)
Was bedeuten die Nummern und was bewirken sie
Gruß schugger
Das verhält sich hierbei nen bischen komplizierter als bei ner normalen Lima. Die Leitungen 1-6 sind ausschliesslich Sensorleitungen und die anderen beiden sind zur Erregungssteuerung da. Das funktioniert alles auch nur im Zusammenhang mit dem entsprechenden Steuergerät welches am Fahrzeugboden von unten verbaut ist.
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
