bajuffe
Kabelbaum Reparieren
Hallo, laut SC ist wohl mein Kabelbaum kaputt, deswegen soll er beim Einkuppeln nach auftauchen der ESP Fehlermeldung immer sehr unsanft einkuppeln, solange die Lampe nicht an ist kuppelt er normal ein!
Dies soll ja häufiger vorkommen, und einige haben ihn ja schon repariert!
Es ist alles sehr eng da an der Kiste, hat denn jemand Bilder von der Stelle wo das immer durchscheuert? Und wie mann am besten rann kommt!
Vieleicht ist ja jemand aus dem Kasseler raum ,der sich damit auskennt, der mal auf ein Bierchen vorbei kommen mag!?
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Würde mich auch mal interessieren wo der Kabelbaum Schwachstellen hat ! ;-) ;-) ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
Soo, also ich habe jetzt mal bischen geschaut, soweit das auf Auffahrrampen möglich war! Habe direkt am Stecker des Aktulators gesehen, das da, wo die 6 einzelnen Leitungen aus der Außenummantelung kommen, dort waren 3 von den 6 Leitungen bis auf die Adern angescheuert! Habe die Außenummantelung ein Stück gekürtzt ,damit sie nicht weiter an der Stelle Scheuert, und habe die 3 Adern mit Packetklebeband (Hatte über Weihnachten nix anderes da) isoliert, jede einzeln, Is zwar nicht optimal, sollte aber voererst funktionieren!
Des weiteren hab ich ja gelesen, das auch eine Scheuerstelle an der Kunstoff-Luftzuführungsschürze für den LLK sein soll, dabei muß es sich aber um einen anderen Stecker handeln, und bei mir sieht es so aus, als hätte da schon jemand, an der stelle wo das Kabel Scheuern könnte etwas an der Schürze herumgeschnitten, da hab ich keine Gefahr gesehen!
Bin mal gespannt, werde mal Mittwoch ins SC Fahren, dort sollen sie die neue Kupplung mal
neu anlernen, und fehler auslesen, vieleicht wars dann ja mit dem Fehler!
Moinsen,
hatte ein ähnliches Problem vor 2 Wochen.
Zuerst ist nur die ESP-Leuchte angegangen und drei waagerechte Striche im Display.
Nach einem Besuch im SC wurde es richtig Hammer und der Smart blieb komplett liegen.
Diagnose: Kabelbaum am Ende aufgescheuert und eindringende Feuchtigkeit.
Es wurde zuerst ein neues Stück angelötet, da man nicht erkennen konnte, wie weit die Feuchtigkeit schon vorgedrungen war.
2 Tage später erneuter Komplettausfall während der Fahrt.
Nun musste doch ein neuer kompletter Kabelbaum her und seit 12 Tagen ist alles in Ordnung.
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
ok also dieser;-) Kabelbaum der aus der Fahrgastzelle zum Aktuator geht.....................wäre eine Schwachstelle
Image and video hosting by TinyPic
Dann werder ich den Morgen auch mal näher unter die Lupe nehmen ;-)
    • Schau mal bei diesem hier  vorbei, der schreibt explizit bay grey und vorne rechts und für Cabrio steht auch dort.   Ist jetzt kein Schnäppchen, aber bevor Du noch länger mit einem Panzertape Smart rumfährst!  😉   Offensichtlich verkauft der die dort wesentlich billiger als auf seiner eigenen Website, dort verlangt er nämlich 250.- Euro dafür. Dort habe ich vor langer Zeit mal ein Heckklappenpanel bestellt, das hat sehr gut geklappt!
