djfoxi
Garantie
bei meinem Smart sind einige Reperaturen auf Garantie nötig-weiß jemand von euch ob einem in diesem Fall ein Ersatzsmart zur Verfügung gestellt wird?
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
einen Anspruch darauf hast Du im Regelfall nicht.
Wenn Du aber mal freundlich nachfragst, dann kann es schon sein, dass Du einen sogar unentgeltlich bekommst.
Carsten
Also bei normalen Garantiearbeiten nicht aber wenn es Garantiearbeiten an Sicherheitsrelevantenteilen sind z.B. Bremse und die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist bekommt man ein Leihwagen.Bei mir war nämlich 2 mal der Bremsdruck weg und bei habe 2mal einen Leihwagen für noppes bekommen :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
mit 16Zöllern
da würd ich gar nicht lange diskutieren, der Leihwagen geht bei Garantiesachen nach meinem Gefühl immer auf's Haus!
der tob.
get your ashtraylight here
..and the ashtraylight is with u....
SOCD-cashflowoptimizer & Member # 002
cu @ Gumball3000
-=Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos!=-
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Ich hab ingsgesamt über 4 Wochen Leihsamrts gehabt in mehreren Portionen, bis die lieben SCler von Köln-süd den hartnäckigen Fehler gefunden und ausgemerzt hatten.
Immer ohne Mecker oder Diskussionen, nur das dann wenn ich die Autos hatte fast immer schei..wetter war und ich immer so schicke Smarts mit Klappaufdach hatte , hat mich geärgert. Aber dafür können die im Sc ja nix.
So hatte ich das Vergnügen Smartcabrio mit Cdi, mit 61 Ps Pulse gegeneinader zu testen beides verlockend, aber für mich ist und bleibt der CDI die ERSTE WAHL
Ja, ich fahre SMART CDI und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom Westerwälderknödelkoch.
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
