lomanus
Dieselpumpe im Tank bekommt keinen Strom
Hallo liebe Smart Freunde!
Wenn ich die Zündung einschalte kommt an der Dieselpumpe meines Smartie kein Strom an.
Die Sicherung für die Dieselpumpe ist ganz, die Dieselpumpe habe ich ausgebaut und getestet sie funktioniert.
Der Fehler müßte also am Sam oder am Motorsteuergerät liegen, hat jemand eine Ahnung wie ich testen kann ob es am Sam oder am Motorsteuergerät liegt? :-?
In Abhängigkeit vom Baujahr kommt da auch noch die Relaisbox unter dem Fahrersitz in Frage.
Wenn Du ein echtes SAM hast, ist die Frage obsolet, dann ist der Smart ein echter 2nd Generation ab BJ 2003 mit ESP und bei dem gibt es die Relaisbox nicht mehr.
Wenn es aber ein älterer ist, hast du kein SAM, sondern eine ZEE. Und dann wäre die Relaisbox wieder ein Kandidat!
Mein Smart ist Baujahr 2006, hat also ein echtes Sam, unter dem Fahrersitz befinden sich keine Relais.
Leider ist in dieser Beschreibung des SAM kein Relais für die Kraftstoffpumpe gekennzeichnet, aber die Zuleitung dafür läuft über den Stecker N11-3 Pin 10, falls Dir das weiter hilft.
Vielleicht ist wie in vielen anderen Fällen auch eingedrungene Feuchtigkeit mit anschliessender Korrosion der Verursacher der Probleme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2010 um 18:46 Uhr ]
Vielen Dank für deine Antwort Ahnungslos!!!
Der Link ist super!
Genau dieser Pin ist bei meinem Sam ganz leicht verschmort. Aber ist dann die Ursache im Sam oder vielleicht doch im Motorsteuergerät zu suchen? Einen Wasserschaden hatte mein Sam schon, ich habe es dann getrocknet dann hat es wieder funktioniert, vielleicht ist daß jetzt ein Langzeitschaden. Aber bevor ich ein neues Sam kaufe möchte ich mir doch sicher sein daß es nicht doch am Motorsteuergerät liegt.
Kann man das Sam auch vielleicht instand setzen lassen?
Die Ursache ist in der Kunststoffmischung des Steckers zu suchen da dieser Fehler fast nur bei Fzg. der Baujahre 2005 bzw 2006 auftritt. Oft verschmort hier dann noch zusätzlich der Kontakt vom Abblend- oder Fernlicht. Als Abhilfe würde ich Dir ein erneuern des Steckers empfehlen ( gibt es als Rep.lösung beim freundlichen) und dabei gleich den Einbau einer entsprechenden externen Relaisschaltung mit vernünftigen Relaissockeln und entsprechenden Klemmen. Ist auf jeden Fall deutlich billiger als nen neues SAM und hält dann auch länger!
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Ich denke mal, er meint den Stecker am SAM! :)
Am 26.12.2010 um 19:54 Uhr hat kurztest geschrieben:
Die Kontakte von Abblend- und Fernlicht befinden sich nämlich direkt neben der Kraftstoffpumpe, wenn Du mal die Belegung des Steckers N11-3 anschaust.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2010 um 20:14 Uhr ]
Also alle Kabel(außer Dieselpumpenkabel) aus altem Sam Stecker raus und in den neuen Sam Stecker rein.
An das Dieselpumpenkabel direkt Stromversorgung über ein Relais das extra eingebaut wird.
Jetzt wäre ein Schaltplan für dieses Relais gut.
Jo, natürlich der am SAM. Wenn Du den Kontakt am SAM richtig reinigst und die Reste des verschmorten Kunstsoffes entfernst brauchst Du den SAM auch nicht erneuern. Die Arbeit ist zwar ein wenig mühselig lohnt aber und spart Geld. Den Stecker mit angeschlagenen Leitungen gibt es unter der Teilenummer 15374V001 (braun 12pol) zu bestellen. Du musst den dann halt nur noch mit Verbindern an den vorhandenen Leitungssatz im Fzg. anschliessen. Aber nicht wundern da die Kabelfarben im Repsatz ganz anders sind als original...... smart halt.
smarte Grüsse
Martin 8-)
Jetzt blicke ich nicht mehr durch?
Heißt das wenn ich die Kontakte reinige komme ich eventuell ohne zusätzliches Relais aus?
Nö, das heisst lediglich das Du kein neues SAM verbauen musst. Gib mir mal per PN Deine Mailaddy dann schreib ich Dir ne Anleitung....
smarte Grüsse
Martin 8-)
Jop, alles da! Gib mir mal nen bischen Zeit dafür....
smarte Grüsse
Martin 8-)
Wäre bestimmt auch für andere CDI-Treiber gut so ne Anleitung :)
smarte Grüsse
Martin 8-)
genau diese Fehler hat mein cdi con 09 2004 auch ewig murks mit der Abblendlicht und Dieselpumpe, Technisch von Mechanik her ist die Karre auch nach220.000 km noch super im Schuß aber die Verkabelung an der Möhre macht mich wahnsinnig,
Alle Naselang meckert der Seitenairbag ,dann die berühmten 3 Balken im Display, liegengeblieben wegen der Dieselepumpe, Dauerhupen wegen defekter Wickelspule in der Lenksäule, jetzt rebeliert ABS/ESP, am Samstag die Krönung: Schlaglochpiste und es macht Bumm Seitenairag ausgelöst. :o .
Gut das ich bei der Luftwaffe und nicht beim Heer bin, sonst hätt ich nen LeoII genommen und den Karren als Bremsklotzprotyp dafür getestet :-x :-x :-x :-x
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
