Smartalex
Winterreifen
Hallo!
Ich habe mir heuer für hinten 2 neue Winterreifen kaufen müssen. Leider ware nur die Marke "Yokohama" zu bekommen.
Die haften aber gar nicht. Bei der geringsten Glätte komme ich von der Ampel kaum weg. Ständig würgt Trust den Motor ab. Hinter mir wird gehupt, als ob ich ein Anfänger wäre!
Mir kommt es aber vor, die Reifen haften schlecht wenn das Auto lange gestanden ist, d.h. wenn die Reifen eiskalt sind. Nach einigen KM haften sie besser. Anmerkung: Bin aus Salzburg und da hat es oft einige Minusgrade!
Kann das sein? Hat irgendwer ähnliche Erfahrungen gemacht?
Schöne Grüße,
Smartalex
yokohama wird leider nie lernen, wie man nässetaugliche reifen baut, von eis und schnee gar nicht zu reden.
tiefgefroren werden sie natürlich nicht besser, etwas erwärmung durchs fahren macht sie schon besser, aber noch lang nicht gut.
wenn die nagelneu sind, brauchen sie übrigens wie JEDER neureifen einige km (natürlich auf asphalt, nicht schnee+eis) bis die trennschicht von der fertigung weg ist, dann wirds etwas besser.
Alles wird gut!
hier mal ein Testergebnis vom ADAC für die Yokos.
Alex probier mal beim anfahren auf Glätte mit auf 1. Einrastung angezogener Handbremse loszufahren, um das T+ auszutricksen (dann wieder Hbr lösen nicht vergessen!).
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 40 TKM = Flop
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
@ dieselbub: Danke für den Tipp. Kann ohne weiters sein, dass das der Grund ist. Die Reifen sind wirklich nagelneu und haben kaum eine trockene Strasse gesehen.
@ CDL: Danke für diesen Tipp. Kenne ich gar nicht werde aber das nächste Mal probieren, denn es ist schon ärgerlich wenn das Motörchen so lange Überlegungszeiten braucht, bis er wieder Vortrieb leistet. ;-)
Danke nochmals und schöne Grüße,
Smartalex
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
