Smartalex
Winterreifen
Hallo!
Ich habe mir heuer für hinten 2 neue Winterreifen kaufen müssen. Leider ware nur die Marke "Yokohama" zu bekommen.
Die haften aber gar nicht. Bei der geringsten Glätte komme ich von der Ampel kaum weg. Ständig würgt Trust den Motor ab. Hinter mir wird gehupt, als ob ich ein Anfänger wäre!
Mir kommt es aber vor, die Reifen haften schlecht wenn das Auto lange gestanden ist, d.h. wenn die Reifen eiskalt sind. Nach einigen KM haften sie besser. Anmerkung: Bin aus Salzburg und da hat es oft einige Minusgrade!
Kann das sein? Hat irgendwer ähnliche Erfahrungen gemacht?
Schöne Grüße,
Smartalex
yokohama wird leider nie lernen, wie man nässetaugliche reifen baut, von eis und schnee gar nicht zu reden.
tiefgefroren werden sie natürlich nicht besser, etwas erwärmung durchs fahren macht sie schon besser, aber noch lang nicht gut.
wenn die nagelneu sind, brauchen sie übrigens wie JEDER neureifen einige km (natürlich auf asphalt, nicht schnee+eis) bis die trennschicht von der fertigung weg ist, dann wirds etwas besser.
Alles wird gut!
hier mal ein Testergebnis vom ADAC für die Yokos.
Alex probier mal beim anfahren auf Glätte mit auf 1. Einrastung angezogener Handbremse loszufahren, um das T+ auszutricksen (dann wieder Hbr lösen nicht vergessen!).
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 40 TKM = Flop
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
@ dieselbub: Danke für den Tipp. Kann ohne weiters sein, dass das der Grund ist. Die Reifen sind wirklich nagelneu und haben kaum eine trockene Strasse gesehen.
@ CDL: Danke für diesen Tipp. Kenne ich gar nicht werde aber das nächste Mal probieren, denn es ist schon ärgerlich wenn das Motörchen so lange Überlegungszeiten braucht, bis er wieder Vortrieb leistet. ;-)
Danke nochmals und schöne Grüße,
Smartalex
    • Falls der Fehler doch wieder erneut auftreten sollte, habe ich Dir unten mal einen stark vereinfachten Schaltplan für diese Ansteuerung des Anlassers als Auszug aus dem Schaltplan gezeichnet. 🙂 Ich hoffe mal, daß Du damit etwas anfangen kannst. Zugleich soll er auch noch mal verdeutlichen, warum man auf dem Pin 5 des Steckers H-LS II ein umgekehrtes Signal misst, also 0 Volt im aktiven Zustand.   Links siehst Du das Relais T der Relaisbox und darunter den Open Collector Baustein, der dieses Relais ansteuert. Vereinfacht ist der mit einem konventionellen Schalter vergleichbar, dessen Kontakt entweder offen oder geschlossen ist. Das Relais hängt mit dem einen Wicklungsanschluss auf den 12 Volt Zündungplus, d.h. dort liegen 12 Volt an, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Der andere Anschluss führt auf den Stecker H-LS II Pin 5. Wenn Du jetzt dort ein Messgerät anschließt und gegen Masse misst, dann misst Du im Ruhezustand quasi die 12 Volt über die niederohmige Relaiswicklung, denn der Schalter ist ja im Ruhezustand offen. Wenn nun im Motorsteuergerät die Startfreigabe erfolgt, wenn die Startbedingungen erfüllt sind, dann wird der Schalter des OC geschlossen und die Masse auf die Leitung zur Relaisbox geschaltet. Daraufhin sinkt der Pegel an dem Pin 5 des Steckers H-LS II auf nahezu 0 Volt ab und genau dann kann das Relais anziehen. Von diesem OC Baustein wird die Masse geschaltet! Von diesem Relais wird dann der Kontakt geschlossen, was dafür sorgt, daß die 12 Volt, die auf der einen Seite des Kontakts anliegen, auf den Pin 5 des Steckers M-LS geschaltet werden, von dort führt dann die Leitung direkt zum Steckkabelschuh, der auf dem Magnetschalter des Anlassers aufgesteckt ist.
