petra7383
Warnblicklicht schaltet sich ab
Hallo Zusammen,
ich hoffe, das dir alle schöne Weihnachtstage verbracht habt! Ich bin neu hier und muss mich gleich mal mit einem Problem melden:
Mein Warnblicklicht leuchtet nach betätigen der Taste nur dreimal auf und dann nicht nicht mehr. Wenn ich die Taste gedrückt haltet, blinkt es durchgehend!
Zu meinem Baby: ein smart cabrio, Bauj. 12/01, 55PS
Wär super, wenn mir jemand weiterhelfen kann, ich muss nämlich im Januar zum Tüv und ich glaube nicht, dass der das übersieht ;-)
Lieben Gruß Petra
Also normalerweise betätigst Du beim TÜV die Elemente der Beleuchtung und der Prüfer steht draussen und schaut, ob alles funktioniert!
Und dem fällt bestimmt nicht auf, daß Du mit Deinem Finger auf der Taste bleibst!
Aber im Falle einer Panne wäre das natürlich a bissle blöd!
Wegen dem TÜV würde ich mir da weniger Sorgen machen!
um den Tüv geht es mir auch weniger, ich möchte, dass das Dingen funktioniert!
Kann es evtl. an einem Relais liegen?
Hi, schau mal ob die Birne am Warnblinklichtkonpf selbst leuchtet, wenn nicht, hast du ein Problem mit deiner Sicherheitsinsel.
Hatte das gleiche Problem, dass beim drücken der Warnblinker nur 2-3 mal geblinkt hat und dann aufgehört hat. Ich hatte ne gebrochene Lötstelle am Anschlussstecker.
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
