xj6
Wischwasser eingefroren?
Ich habe vor ein paar Tagen ein Wischwasserkonzentrat gekauft, was angeblich bis -70Grad geeignet sein soll. Muss auch zugeben, dass es unter 3 € gekostet hat. Jetzt kann ich die Scheibenwaschanlage nicht mehr betätigen, die Scheibenwischer bewegen sich zwar, aber es kommt nichts raus. Was soll ich machen, die Scheiben sind dreckig und die Sicht ist schlecht.
wenn noch was reingeht, kipp spiritus dazu und NICHT die wischwasserpumpe andauernd antesten, die geht flöten.
das muss auch nich umbedingt das wischwasser sein, kann auch sein das auf den düsen ein wenig schnee lag oder einfach feuchtigkeit drin war, und dadurch einfach die düsen dichtgefroren sind. war bei meinem auch
Hast du nach, einfüllen des Frostschutzes, die Brühe auch durch betätigen der Anlage bis an die Düsen gebracht?
Oder nur einfach gefüllt?
Hmm, 3€, wieviel war das denn? Kleines Gebinde für ein bis zweimal oder ein 5 l Kanister?
Stefan
Hi, hatte ich letzte Woche auch!
Bei mir waren die Düsen selbst vereist!
Scheiben Eis-Löserdraufgesprüht, fertig!
Nach dem Nachfüllen sollte man kurz nen Spritzer durch die Düsen lassen, damit diese auch wieder Frostschutzmittel drinne haben. Sonst frieren diese sehr schnell wieder ein.
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
