Kurvenfan
(B) 3- Speichen Schaltwippenlenkrad
Ich biete im Auftrag ein 3- Speichen Schaltwippenlenkrad aus einm Roadster an.
(Würd es ja selber nehmen, bekomm aber nen Brabuslenker)
Möglicherweise ist da irgendwas an der Kabelei oder am Airbag- zumindestens meldete die Ausleserei immer ein "hochohmiges" Problem.
Möglich wäre auch, das der Stecker vom Airbag lose ist oder aus irgend einem Grund angefangen hat, zu korrodieren.
Die im SC gucken sowas ja nie nach und tauschen immer sofort aus.
Auch möglich: ein Fehler im SAM, mit dem neuen Lenkrad fährt das Auto zwar ohne Probleme, aber wer weis wie lange noch.
Und- natürlich kann auch der Anschluss am LWS selber irgendwie nicht so ganz ok gewesen sein, und durch die Umsteckerei hat sich das Problem jetzt erledigt.
Na ja, wie dem auch sei, wer den Lenker haben will schreibt mal eine PN mit seiner Preisvorstellung.
    • Was meinst du damit? Daß die Federung hinten einfedert, oder daß die Drehzahl runtergeht?   Ich tippe auf festklebende Kupplung(sscheibe).   Das wird bei laufendem Motor vermutlich daran liegen, daß du auf der Bremse stehst, ist also normal. Denn beim Einlegen von 1 oder R trittst du ja die Bremse. Und bis du die Bremse lösen kannst ist der Motor längst abgewürgt.    Und wenn bei stehendem Motor ein Gang drin ist dann läßt sich der Smart nicht schieben wenn die Kupplung nicht trennt weil dann der Motor mitdreht.
