GtiStreet
Lüftungs probleme
Hallo ich habe mal eine Frage eine Freundin von mir Fährt einen Smart Baujahr 2008 und hat folgendes Problem
Beim Anlassen des Motors geht die Lüftung nicht man kann fahren so lange man will aber uns ist aufgefallen das wenn man eine etwas schlechtere straße befährt geht sie manchmal wieder an
Gibt es beim Smart irgend welche Bekannten Probleme ?
Danke für jede antwort
Ja, das mit der Lüftung ist ein bekanntes Problem und ist meistens der Lüftermotor selbst der da eine Macke hat. Trotzdem sollte man vor Austausch eine ordentliche Diagnose durchführen da der Fehler auch von anderen Teilen wie Schalter, Leitungen, Sicherung usw. verursacht werden kann.
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Gut allso der Lüftermotor aber das nochmal ordentlich gesucht werden muss ist klar wenn es der lüftermotor ist heißt dann komplett neu nehmen warscheinlich?
Hatte auch schon einen defekten Lüfter; wurde aber im Rahmen der Garantieverlängerung getauscht.
Zugehörige Komponenten wurden dabei überprüft.
Zumindest laut Auftrag.
Grüsse
herby
@GtiStreet: ja, den Motor gibbet nur als kompletteinheit mit Lüfterrad drauf. Das auswechseln ist ganz fix erledigt...
smarte Grüsse
Martin 8-)
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
