tagdog2405
Rohrdruchmesser vom Original LLK
Kann mir einer den Rohrdurchmesser bzw. den Durchmesser des Schlauchen des OriginalLLKs sagen?
45mm? 50mm?
bitte um Input
Meinst Du Schlauch oder Stutzen? Und wenn, welchen? Die Stutzen sind unterschiedlich dick. Immer diese ungenauen Fragen :roll:
Warum diese Fragerei und nicht der Griff zum Maßband?
Du hast doch selber einen Wagen vor der Tür stehen...
Der Innendurchmesser am LLK-Eingang innen beträgt 40mm und am Ausgang 36mm. Also dürfte die Schläuche bei 42 und 38mm innen liegen.
Mein Garagenverkauf:
Teile
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob es da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
