Golf4
Smart geht nicht in "N" - startet nicht ?!
Hallo auch,
meiner Frau ihr kleiner startet nicht.
Also Schalthebel steht auf "N" im Display bleibt aber "R" ?
Batterie habe ich vor zwei tagen nachgeladen.
Bremse betätigen bringt auch nix.
Könnte heute abend auch den ADAC holen (smart ist erst 1,5Jahre alt)
Was kann das sein?
Danke!
Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd
Vermute das der Bremslichtschalter defekt ist!
Bekanntes Problem bei diesem nassen Wetter!
Der Wagen ist keine 2 Jahre alt, also ab zu Smart und dort nciht locker lassen!
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Meiner steht auch siehe beitrag drüber oder drunter. Immer probieren und falls es geht gleich zu smart fahren. Meinen werden se dann abschleppen da ich auch kein n rein bekomme und auf 1 stehe also geht der würfel ja nicht an
Niveau ist keine Gesichtscreme
sorry war etwas Betriebsblind, sonst hätte ich wohl den Post unter mir gesehen :oops:
Tja hätte nicht gedacht das es so schnell geht mit dem BLS.
Der kleine steht fast immer im gut durchlüfteten Carport und wird gerade mal 8km am Tag bewegt.
Vielleicht bekomm ich die Kiste mit Trick 17 zu laufen. Ansonsten Abschleppen - hat der Samartmensch auch gesagt.
Ist nur organisatorisch schlecht hinzukriegen, meine Frau hat Spätschicht ich Früh.
Na mal sehen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 29.12.2010 um 13:54 Uhr ]
Naja wenn du trick 17 hin bekommst bitte posten. Würd lieber zum stern hin fahren als den schlepper kommen lassen da der hier doch nie in den hof kommt
Fahr hin und lass die Karre da stehen.
Die Smart Center versuchen einen Kudnen gerne mal so wieder nach Hause zu schicken. Will das nicht verallgemeinern, aber das sind meine Erfahrungen.
Manchmal muss man hartnäckig bleiben.
Für die Anschlussgarantie zahlst Du schließlich ja auch...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Muß das mal genauer schildern.
Meine Frau stellt den Smart immer in Stellung "R" ohne Handbremse ab.
EZ ist 03/2009.
Heute will sie losfahren (Radio usw. geht alles) aber wenn sie den Hebel auf "N" stellt, bleibt immer "R" im Display.
Smart läßt sich nicht starten.
(soweit ich das eben am Handy richtig verstanden hab)
Sie hat jetzt erstmal ne Mitfahrgelegenheit gefunden.
Also Trick17 wäre Bremse beabeiten und am Schaltstock wackeln oder?
Säuft der BLS immer ab oder warum steigen die Dingen immer aus?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 29.12.2010 um 14:09 Uhr ]
Hab jetzt N rein bekommen und schaffe ihn dann gleich zu benz
Abgegeben! Die neue smartcard auf den tisch gehauen und schon sagt der werkstattmensch alles klar und hat ein strahlen im gesicht;-) naja wenigstens was
was ist eine Smartcard?, kenn ich nur von meinem Kabelanbieter?
Habe gestern meinen BLS mit "kurzen harten Stößen" aus Bremspedal aufgeweckt.
Es war definitiv der BLS, denn beim ersten Betätigen ging das Bremslicht nicht, dann nach weiteren Stößen hat es mal geblitzt bis er dann wieder richtig funzte.
Habe dann mit SC Jena und Gera Kontakt aufgenommen, wegen kurzfristigem (gleich) Termin. Weder das noch ein Mietsmart konnte mir angeboten werden.
In Jena wurde ich so lange mit Hin-und-Rückfragen usw. hingehalten bis es 17:30 war. Da war es für mich zu spät.
- So ungefähr "sind sie sicher das es der BLS ist?" oder "das müssen wir dann erstmal prüfen und schauen ob ein ET auf Lager ist".
Ich sagte die BLS gehen doch bei Smart weg wie warme Semmeln, sowas liegt doch sicher in größerer Stückzahl im Regal?
Von einem Smart-BLS-Problem wußte natürlich keiner was! Na gut, ich hatte ja nur mit der Info-Dame zu tun, ein MB-Berater läßt sich doch nicht zu einem direkten Kontakt mit einem Smart-Fahrer herab.
Von Gera wurde ich sehr freundlich behandelt, hatte gleich einen wissenden Bearbeiter am Telefon. Der sagte "kommen sie morgen vorbeit da wird das Ding gleich gewechselt und fertig, da basteln wir nicht lange rum"
Na gut mal sehen wie die Sache heute abgeht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 30.12.2010 um 07:35 Uhr ]
Die samrtcard gibts bei Anschlussgarantie:)
Ah ja,
will ich heute gleich mit abschließen wegen der MwSt-Sache.
Danke und guten Rutsch!
Ist es beim Bremslichtschalter denn so, wenn dieser ausfällt das zwangsläufig die Bremslichter nicht funktionieren oder können diese weiterhin leuchten, aber die Gänge sind nicht einlegbar?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
lies Dir mal das hier durch.
Es können die Bremslichter versagen oder die Schaltung, oder beides.
C.D.L
Für aktuell BLS Geschädigte außerhalb der Garantie:
In diesem Artikel Quelle: Autobild vom März 2010 wird von einer Kulanzregelung seitens smart bezüglich des BLS berichtet!
Also den Jungs im SC mal diesen Artikel unter die Nase reiben!!
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 30.12.2010 um 13:31 Uhr ]
so alles OK, hab nicht mal 30min warten müssen. :)
Habe gerade mal so meinen Cappu geschafft.
Gibts bei euch auch ne Nachfüll-Pulle Helix zu Weihnachten?
hi, ist also nun wirklich der BLS für das auftreten der schaltungsprobleme schuld ??
wie schaut es zur zeit mit der lieferfähigkeit des bremslichschalters den aus ??
haben in der familie 2 smarts die fast die selben symptome haben wie hier beschrieben. nur meiner der fährt noch (was mich wundert, da er älter ist).
Um das Thema abzuschließen.
Ja es war der BLS und er war gleich auf Lager greifbar.
der erste smart ist seit gestern auch mit neuem BLS ausgestattet und funzt wieder....
das ganze wurde soweit ich weis auf kullanz gemacht.
Hallo.
Ich habe meiner Tochter einen 451 geholt der nun auch in R Stellung bleibt. NAxh einiger Zeit klappt es dann und der erste Gang kracht rein. Dann schaltet er wie er soll, d.h. Ohne Probleme.
Hängt das mit dem krachenden ersten Gang auch mit dem BLS zusammen, oder ist etwas anderes defekt?
Das mit dem Krachen ist meiner Meinung nach ganz einfach auf das Kundenbetrugsupdate von Smart zurück zu führen, mit dem sich Smart den Austausch der Ab-Werk-Defekt Kupplungen sparen wollte! :roll:
Es war ja beim 451er so, daß viele Kupplungen ab Werk den Kraftschluss nicht komplett getrennt haben, weil die verzahnte Passung auf der Antriebswelle schwergängig war.
Als logische Folge davon hätten eigentlich die Kupplungen getauscht werden müssen.
Das wurde auch anfangs gemacht, bis man merkte, welch astronomische Kosten das verursacht!
Und irgendein findiger Kopf ist dann auf die Idee gekommen, die drehenden Eingangswellen einfach per Software zu negieren und den Gang trotzdem rein zu würgen, obwohl sich die Welle mehr oder weniger schnell dreht.
Ab da wurde keine Kupplung mehr ausgetauscht, sondern nur noch das Softwareupgrade aufgespielt, wenn der Gang nicht eingelegt werden konnte, die Software, die bis dahin im Einsatz war, hat das nämlich verhindert, daß der gang eingelegt wird, so lange sich die Welle dreht!
Was da für die Synchronringe im Getriebe bedeutet, da braucht man kein großer Prophet sein, um das vorher sagen zu können!
Du kannst ja mal mit der Suchfunktion nach "Betrug am Kunde" suchen, da habe ich das schon einige Male beschrieben! ;-)
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen!
