altrheineicher
OBD2 Anschluss?
kann mir jemand sagen ob und wo in meinem Smart. Bj.08/2000 MC01 40KW ein OBD2 Anschluß zur Fehlerauslesung verbaut ist?
Danke und nen guten Rutsch!
Gruß Olaf
Gruß aus Rheinhessen
Olaf
manche geben geld aus für die dinge, die sie nicht brauchen um anderen zu imponieren die sie nicht mögen.
Nirgends deiner hat nur die OBD 1 Dose und die ist links vorne am Sicherungskasten im Fußraum.
gruß Utzle :-D:-D
Physisch vorhanden ja. Sowas wie OBD I gibt es nicht wirklich, damit will man nur sagen, dass der Stecker, die Buchse,die Diagnoseprotokolle und Methoden herstellerspezifisch bzw proprietär sind. Zb. der 38-Pin-Rundstecker bei alten Daimler Fahrzeugen.Die aktuelle genormte Buchse ist also bei dir vorhanden.
