gerd_wei
Hilfe Motorschaden
Habe meinen Smart BJ 2002, Benziner, 599 Motor, zwei Tage stehen lassen und habe Ihn dann eben warmlaufen lassen. Nach zirka 5 Minuten bin ich dann losgefahren. Alles war wie immer. Nach etwa 500 m fiel mir im Dunkeln leider erst zu spät auf das der Motor qualmt.
Bin dann nach weiteren 500m auf einen Parkplatz und es roch ein wenig verbrannt.
Habe den Wagen dann 10 Min abkühlen lassen
und bin dann nochmal 500 m gefahren.
Nach kurzer Zeit rauchte der Motor wieder und
die Leistung ließ nach. Habe den Wagen dann abgestellt und bin zu Fuß nach Hause. Dort stellte ich dann fest dass an der Stelle wo der Smart warmgelaufen war eine größere Öllache auf der Pflasterung zu sehen ist. Ich habe den Wagen vor 2 Monaten gekauft und bin mir nicht sicher was ich jetzt mache. kann es sein das zu wenig Frostschutz im Kühler war und mir deshalb der Zylinderkopf abgeraucht ist?
Kann sowas innerhalb von 5 Minuten warmlaufen passieren? Brauche dringend Rat!!!
:oops:
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerd_wei am 30.12.2010 um 20:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerd_wei am 30.12.2010 um 20:22 Uhr ]
Wie gesagt steht der Smart nicht gerade vor der Haustüre. Wenn denn Öel aus dem Messstab austreten würde, was bedeutet das? :(
So habe das Auto am Donnerstag abschleppen lassen und im Smart Center
Berlin Marienfelde auftauen lassen. Nachdem
die Werkstatt die Motorteillastendlüftung ausgetauscht und den Auspuff aus und wieder eingebaut hat schnurrt der kleine wieder. Das ganze hat dann zwar stolze 157,-€ gekostet aber ist wohl besser als ein Motorschaden.
Ein frohes neues Jahr
G.W. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerd_wei am 03.01.2011 um 14:56 Uhr ]
    • Hallo, @dynajoern nein,die Rohre sind nicht unterschiedlich sondern die Halterungen dafür.   Am Cabrio sind die Halterungen an der unteren X Verstrebung/Versteifung fest gemacht und diese Löcher im Rahmen sind im Coupe nicht vorhanden.Daher habe ich mir was anderes einfallen lassen müssen,da meine von einem Cabrio abgebaut wurden und diese Halterungen total verrostet waren, habe ich mir neue aus Edelstahlflachstahl gefertigt.Die vorderen sind wie ein Z gebogen und die hinteren sind Winkel.Auch sind die Laschen hinten unterschiedlich weit entfernt von den Rohrenden einmal links ca.250 mm und einmal rechts ca. 270 mm.   Nochmal : ist da nicht die KBA Nummer eingeschlagen?   mfg Smarties 450
