toncho
RADIO immer wieder auf Werkeinstellung! -.-
Hi Smarte Profis!!! :)
Hab mir zu Weihnachten n neues Radio zugelegt... (man göhnt sich ja sonst nix ) :-D
Es handelt sich um dieses Model:
http://xomax.de/deutschland/index.php?menu_id=763
Nun hab ich wie es in der Bedienungsanleitung steht alle Einstellungen vorgenommen (Radiosuche,Bass,usw),jedoch geht es nach jedem neu start des Motors auf Werkeinstellungen zurück....beim ausschalten des Autos merke ich auch das das Radio auch ganz ausgeht...(das kleine Licht am On-Knopf ist ganz aus)
Hab ich es vll (so Ahnungslos wie ich bin) falsch angeschlossen oder könnte das andere Gründe haben?!
Regt mich schon n bissl auf jedes mal aufs neue die Einstellungen durchzukauen! :-x
Vielleicht ist es total easy...aber bevor ich mich mit meinem nicht vorhandenen Kenntnissen quelle hab ich mir gedacht frag ich den Profis.... :)
Zu meinem Smartie (falls das relevant ist):
Smart MC01 // 599 cm³ // BJ 2002
EIN FROHES NEUES wünsch ich an dieser Stelle schon mal!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von toncho am 31.12.2010 um 17:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von toncho am 31.12.2010 um 17:03 Uhr ]
Danke für die raschen Antworten Leude....werd ich nachher ma reinschauen....
Ich liebe dieses FORUM!!!
Freues neues!!! ^^
Am 31.12.2010 um 17:04 Uhr hat loucash geschrieben:
dauerplus und zündplus vertauscht!
Auf das würde ich auch tippen.
In den Smart Radiosbzw. im Stecker der Fahrzeugverkabelung ist nämlich typischerweise der Anschluß für Dauerplus und Zündungsplus in Relation zu den meisten Zubehörradios genau verdreht aufgelegt!
Der Stecker passt zwar mechanisch, aber diese beiden Anschlüsse sind verdreht.
D.h. diese beiden Anschlüsse müssen beim Einbau eines Radios aus dem Zubehör gedreht werden, damit sie am Radio wieder richtig anliegen.
Sonst wird der Dauerplus anschluss durch ausschalten der Zündung stromlos, weil ja auf diesem Pin dann in Deinem Fall das Zündungsplus liegt, was aber nicht ganz Sinn der Sache ist!
Dein Radio erwartet bestimmt Dauerplus auf Pin 4 des Anschlussteckers und Zündungsplus auf Pin 7.
Dies ist die Steckerbelegung des Originalradios:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.12.2010 um 17:16 Uhr ]
Blöde Frage....wie Krieg ich den Kabel ausm Pin?!
Da ist sone grau sicherung die man 3 mm rausziehen kann...muss ich dannach kräftig ziehen oder wie geht man da vor...?!
Hab kein Plan und will nix kaputt machen! :)
Danke schon mal!!!!
Der Steckerpin hat einen Widerhaken, damit er sich nicht beim Einstecken des Steckers selbst raus schieben kann.
Es wird quasi nicht das Kabel aus dem Steckerpin gezogen, das ist ja verquetscht, sondern es muß der komplette Steckerpin aus dem Stecker geholt werden, nachdem man die Verriegelung z.B. mit einer Büroklammer gelöst hat.
Das ist bloß a bissle blöd zu beschreiben, wie das gemacht wird.
Auf jeden Fall musst Du aufpassen, daß Du keinen Kurzschluß verursachst, weil auf dem Dauerpluskabel natürlich immer Strom drauf ist, so lange die Batterie angeklemmt ist!
Wenn Du es gar nicht schaffst, den Steckerpin raus zu bekommen, es gibt auch Adapter, die man zwischenschalten kann und die diese beiden Leitungen tauschen, z.B. dort der siebte Artikel von oben.
Der Vorteil eines solchen Adapters ist, daß man ihn einfach wieder entfernen kann, wenn man auf das originale Radio downgraded. Da muß man dann nicht noch einmal die Steckerpins drehen, wie das ja ohne Adapter erforderlich wäre.
verriegelung ist gelöst...muss ich dann einfach kräftig ziehen um das Ding (damit ist gemeint Kabel + Metalspitze nehm ich an) rauszubekommen?!
Hab's versucht aber irgendwie wills nicht raus -.-
hier in einer Anleitung von Möma für den 451 ist beschrieben, wie man am besten die Pins lösen kann.
C.D.L
hmmm...will da nix kaputt machen :(
und bevor es teurer wird kauf ich mir lieber son Adapter...
http://cgi.ebay.de/AUDI-VW-SEAT-SMART-OPEL-Radioadapter-ISO-Adapter-Kabel-/360329908920?pt=Kabel_Stecker&hash=item53e55612b8
Ist der auch i.o.?!
Und kann man solch ein Adapter auch z.B. beim Promarkt oder so kaufen?!
Danke trotzdem an alle für die nette Hilfe!!!
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
