Johnnie6662002
Spurverbreiterung - welche nehmen ??
Moin, moin....
Brauche mal ´nen Tipp.....
Schaut man(n) in´s Netz gibt es so viele Anbieter sowie Preisspannen....
Welcher Anbieter ist bei Spurverbreiterungen empfehlenswert??
Ich möchte mein 450er Cabrio um jeweils 30-40 mm pro Achse verbreitern und es sollen die die Originalfelgen benutzt werden!
Gruss Harald
Moin, moin...
Entschuldigung für den Schreibfehler.
Scheint ja egal zu sein welche man(n) einsetzt!?!
Gruss, Harald
Ich würd SCC nehmen weil die für den Smart meiner Meinung nach am besten geeignet sind und die Qualität stimmt.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Ich würde auch SCC nehmen, ist am renommiertesten und Du kannst schon vorher das Gutachten einsehen
Welche Maße braucht man für einen 450er CDI Cabrio? :)
Lochkreis: 112/3 NLB: 57,1 Gewinde: M12x1,5 (Schraube) ET-Grenze: 5,5/0,5 | -16/-26
Das steht da laut Homepage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dr_Schlauschlau am 04.01.2011 um 20:27 Uhr ]
Mich interessiert mal dabei, welche Serienfelgen @Johnnie6662002 meint, die Stahlfelgen oder irgendwelche Alus von Smart. Ich würde meinen auch etwas breiter haben wollen allerdings mit den Stahlfelgen, is das empfehlenswert oder eher nich? Und falls ja, welche Breite wäre ok? Fahre auch nen 450 allerdings als Benziner mit45PS.
ich rate zu Eibach ProSpacer, sind wesentlich günstiger als bei SCC, und Gutachten kann man auch laden.
klick mich, ich bin ein Link
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
