Otello57
Ab und zu Öltropfen auf dem Boden der garage
Habe ab und zu einen schwarzen Tropfen auf dem Garagenboden. Etwa genau in der Mitte des Motors. Von oben und unten ist alles trocken und nichts zu sehen. Denke mal es ist Öl,was kann es sonst sein. Danke für die Antworten
Diesel fahren ist einfach toll
hallo, dein motor ist unterum komplett trocken? dann kann es ja nicht aus deinem motor sein!
ich denke wenns genau in der mitte ist, könnte es ein getriebe-wellen simmering oder der kurbelwellensimmering sein! schau dir das ganze nochmal genau von unten an!
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Schau auch mal nach dem Luftkanal, der vom Luftfiltergehäuse zum Turbolader führt und auf der Frischgasseite, also links, am Mittelflansch endet.
Dort wird nämlich oft durch die Volllastentlüftung des Motors Öl eingebracht und tropft dann öfter mal dort runter.
Das fällt aber auf den ersten Blick nicht als Undichtigkeit auf, weil das durch das Heckpanel verdeckt wird.
@Ahnungslos. Könnte es sein. Abhilfe dürfte kein teures Problem werden.
Habe noch etwa 3000 Km bis zur Wartung. Tropft bisher nur alle paar Wochen mal. Wenn es mehr wird, dann fahr ich früher zur Werkstatt.
Oder denkst du es eilt?
Am 01.01.2011 um 16:08 Uhr hat Otello57 geschrieben:
Ohne meinen Alltours sag ich nix! :-D
