Enrico
Antriebe wackeln im Getriebe und lassen Öl
Hallo, habe gestern festgestellt das mein Smart CDI Bj. 2000 ganz leicht Öl verliert. Dabei ist mir aufgefallen das die Antriebswellen da wo sie im Getriebe stecken ganz schön wackeln.
Ist das Normal?
Was kann ich dagegen tun?
Wie bekomme ich das mit dem Öl wieder hin?
Vielen Dank für jeden Hinweis
MFG
Enrico
Am 01.01.2011 um 16:24 Uhr hat Enrico geschrieben:
Antriebswellensimmerring(e) tauschen (lassen).
Anleitung von Möma!
Bei der Gelegenheit kannste gleich mal den Getriebeölstand prüfen oder noch besser, einen Ölwechsel durchführen.
De facto handelt es sich zwar um eine lifetime Ölfüllung, die laut Smart nicht mehr gewechselt werden muß, aber die Erfahrungen von verschiedenen Smartisten haben gezeigt, daß der Ölwechsel kein Fehler ist und auch zu besseren Schaltvorgängen führen kann! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.01.2011 um 16:41 Uhr ]
Zumal das Öl für's Getriebe keine 15 Euro kostet.
Ich hab bei meinem vorgestern das Zeug gewechselt, nach 100.000 Km muss das meiner Meinung mal sein.
Um die vorgeschriebene Menge von 1,4 Litern reinzubekommen ist es hilfreich, das Auto hinten etwas höher zu stellen.
Ausserdem hilft es, das Öl vorher anzuwärmen, dann gehts besser durch den Schlauch (braucht trotzdem ne knappe Viertelstunde)
... und dann hast Du schon einen dicken Fehler gemacht!
Der Wagen muss gerade stehen, damit das Öl dann aus der Kontrollöffnung ausfließen kann.
Wenn Du sturr 1,4 l einfüllst, dann hast Du jetzt zu viel drin und die Wellendichtringe mögen das gar nicht.
Also bitte Wagen gerade hinstellen und Getriebe noch einmal öffnen. Überschüssiges Öl fließt dann ab.
Gruß, Rolf
Ach ja, meine Antriebswellen wackeln auch ein wenig, die Dichtringe halten aber noch. Getriebeöl habe ich schon bei 40.000 und 80.000 gewechselt, nun hat er knapp 110.000 weg.
Gruß, Rolf
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
