Franky69
Bordcomputer CDI Bj 11/2001 ?
Moin
Da meine Kugel ins Alter kommt würde ich doch gerne seine Wehwechen Optisch früher zur Kenntis nehmen .
Ich war ja immer scharf aufs X-Gauge aber das geht leider nur ab Bj 2002 mit OBD2 Stecker.
Nun meine Frage gibt es überhaupt eine funktionierende bezahlbare Alternative mit diesen OBD Stecker aufm SAM / ZEE
Smarte Neujahrgrüße
Image Hosted by ImageShack.us
Prosit Franky,
ich werde nächste Woche dieses Teil testen, habe aber Bj.03 und wenn es nicht funkt gehts zurück
aus den Bewertungen:
Und jetzt kommts: Das ganze an einem Fahrzeug das noch kein OBD hat!! Eine Mercedes A-Klasse, Bj. 7.2002, DIESEL. Das Modell bekam OBD erst ab 2003 (weil gesetzlich vorgeschrieben ab 2003). Also funktioniert es sicher auch an anderen Fahrzeugen vor der Offiziellen OBD-Einführung. Aber das ist nicht sichergestellt.
lgP
:o Prost :lol: :lol:
Na da bin ich ja mal gespannt !
Smarten gruß nach Wien ;-)
Am 02.01.2011 um 00:15 Uhr hat pst1100 geschrieben:
Prosit Franky,
Beim 451 CDI Bj.6/2007 kannste das Teil vergessen, da schreibt das Ding dir Fehler ins Steuerteil rein wo keine Feler sind.
Nachdem ich das Ding getestet hatte bin ich in die Werkstatt und die haben mit Star Diagnose alles gelöscht.
Dietmar
:o ..ca. Mittwoch weis ich dann mehr..
wollte ein kleines günstiges Gerät, damit dieses immer im Auto bleibt - bei Wehwechen hilft der BC von MdC auch nicht weiter
mir geht es so ähnlich wie Dir.
Allerdings habe ich einen 2001 Benziner .
Es würde schon reichen , wenn man Wasser und Öltemperatur auslesen könnte . Hat der 2001er überhaupt eine Schnittstelle am SAM ? Ich hatte noch nichts gesehen ( auch nicht intensiv gesucht )
Gruß Willi
Naja wehwehchen früh erkennen meinte ich ja auch ablesen von Fehlerdaten um nachvollziehen zu können was da immer mal so in den Fehlerspeicher geschrieben wird.Es nervt doch ein wenig immer ins SC zu fahren um ihn auslesen zu lassen .Vor allem kostet das ja auch jedesmal was .Und richtig schlau wird man aus diesen Auszug auch nicht richtig ,oder kann einer Dieses Stardingesbums lesen ?
:roll:
Am 02.01.2011 um 09:44 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Das ist ja wohl das einfachste da Sensoren für zu verbauen und 52mm Anzeigegeräte
Hallo, ich habe seit heute einen OBD Computer eingebaut. Marke KIWI PLX MPG. Funktioniert prima und hat ein schickes kleines Display. Ich wollte einen Computer der mir die Kühlwassertemp. und Drehzahl anzeigen kann. Dieser kann auch Momentanverbrauch, Fehlercodes und vieles mehr anzeigen.
Ach ja, eingebaut in einenFortwo CDI Cabrio 10.2010 ( Facelift ).
Gruß Leardriver
:roll: Du bist raus !!!!!!! :lol: für alle OBD2 er Modele scheint es kein Problem zu sein ich habe aber ein
2 0 0 1 er :evil:
Franky mach dir nix draus, ich hab nen haufen Kohle für ein X-Gauge ausgegeben....
Und das ding funzt net in meinem Auto.... :cry:
:o Loggerich wiso funzt nicht hast doch OBD2 oder ?
:o :o Mein Wiener Freund wenn das funtz dreh ich durch dann bestelle ich das Teil sofort !!!!!! ;-)
funktioniert das Teil auch bei einem 451 Bj. 2007 cdi? Wenn ja würde ich das sofort bestellen :-D
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
Dass das PLX Kiwi pauschal für Fahrzeuge ab 96 passt ist eine sehr mutige Aussage . Wobei ab 96 kann also auch 2002 mit OBD2 Schnittstelle bedeuten. Oder hat jemand das an einem "älteren " Smart im Einsatz ?
Liegen denn überhaupt bei den Oldies irgend welche Infos am SAM an ? Einen Fühler und Anzeige zur Messung der Temperatur zu verbauen ist etwas aufwendig .
Gruß Willi
nachdem ich gesten endlich mein Cartrend 80234 erhalten habe, hab ich es heute gleich geteste -> ES FUNKT (CDI EZ.06/03)
baut eine Verbindung auf (ISO 9141) und liest den Fehlerspeicher, Fahrgestellnummer kann es nicht auslesen - was will man mehr führ ca. 40€
lgP
:-? und und ..........neuigkeiten :-?
Am 18.01.2011 um 07:56 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
für einen bordcomputer schon klasse , wenn er den fehlerspeicher ausliest.
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
kann Deiner erst beim 451er, habe aber auch Dein blaues Mäusekino verbaut (sponsored by Vorbesitzerin :-D )
lgP
PSST,
Du hast einen 03er. Der gilt nicht, da da schon OBD II vorhanden ist.
Gruß Willi
Mein Tipp:
Kauft euch jedes Gerät das es gibt und probiert es aus.
Nur wird keines klappen. BJ 2001 hatte noch keine OBD2 drin.
Aber da es Leute gibt, die lieber den seltsamen Aussagen in Verkaufsanzeigen glauben, hilft nur als Rat: KAUFEN (auch wenn es nichts bringt).
Karate ni sente nashi
meines Wissens funktioniert der BC von MDC ab dem 99er . Mit ist der nur zu teuer für die Daten die ich haben will ( > 200.--€ )
Gruß Willi
Hallo!
PLX KIWI MPG.
Also bei meinem CDI 2010.08 54 ps fünzt es teilweise nicht ich sehe nur lauter blödsin bei momentan verbrauch und reichweite,drezahl und motortemp. ist ok.
Wen mir jemand helfen kan? :-D
Gruss!
Stefan
    • Hab jetzt die Mailadresse und nochmal nachgefragt. Ihre Antwort: „Hallo, das Auto geht sporadisch immer wieder aus. Eigentlich bei jeder Fahrt. Danach muss die Batterie geladen werden und er springt wieder an. Vermutlich das Steuergerät? Keine Ahnung. Der Starter dürfte Original sein. Batterie ist vielleicht 2 Jahre alt?“   Wegen Batterieladung: Könnte das ein /Generator/Batteriedefekt sein? Ladekontrolle leuchtet nicht! Dass der Motor bei Unterspannung irgendwann ausgeht, ist klar!   Ist das beim 450 er wahrscheinlich? EZ 04/04, Motor 61 PS! Danke!
