leugim
Vor / Nachteile aufgestellte Scheibenwischer
denke darüber nach meine Scheibenwischer aufzustellen.
Welche Nachteile habe ich dadurch, z.B im Winter?
Vielen Dank
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 02.01.2011 um 09:44 Uhr ]
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
moin
Vorteil hast Du bei der Optik, Nachteil ist dass Du Dir den Rotz, den Du eigentlich von der Scheibe runterhaben möchtest nach unten wischt und der wird dann vom Fahrtwind wieder von unten über die Scheibe getrieben
LG
icq: 383-898-865
Zweiter Nachteil:
- einige TÜV-Heinis haben sich schon darüber bei der HU aufgeregt...
Hab ich grad letzte Woche durchgeführt!!
Das ganze Frontpanel muss runter das ist klar. Schraube am Motor lösen das Gestänge in die gewünschte Position schieben wieder festschrauben und tada alles prima.
Das mit dem Nachteil das dir alles wieder auf die Scheibe schiebt durch den Fahrtwind ist garnicht so schlimm. Glaub mir die Optik macht das alles wieder gut.
Hab noch dazu gleich die Frontscheinwerfer lackiert und neues Leuchtmittel eingesetzt und Scheibenwischwasser aufgefüllt.
Weil wenn das Panel unten ist sollte man das gleich alles in ANGRIFF nehmen :-D Wenn es ab ist, ist es ab :lol:
Ich sag dir mach es. Gibt nur Vorteile ;-)
Sorry aber das habe ich nicht verstanden. Wie sieht das denn aus? Hast du ein Foto?
gruß
Guido
willst du das etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
@Guido
Hier das Bild das du dir vorstellen kannst was damit gemeint ist.
Die Scheibenwischer stehen bei einem Smart normal horizontal / unten auf der Scheibe.
mit etwas Arbeit am Wischergestänge und Motor kann man die Scheibenwischer senkrecht aufstellen. Wenn man dann den Wischer betätigt wischen die Wischer einmal nach unten und gehen wieder in die senkrechte Position.
Hier das Bild das du weist wie ich es meine.
[ Diese Nachricht wurde editiert von XS-Fighter am 02.01.2011 um 15:29 Uhr ]
Am 02.01.2011 um 15:15 Uhr hat XS-Fighter geschrieben:
Am 02.01.2011 um 15:11 Uhr hat gumagisa geschrieben:
gruß
Guido
Du musst schon schilden was du nicht verstanden hast und von was du ein Bild willst! :-D
Oh, ich glaube jetzt ist es gekommen. :)
Ihr meint die Scheibenwischer sind dann nicht mehr unten wenn aus sondern stehen dann immer rechts und links am Rand.
Öder?
gruß
Guido
gruß
Guido
Hey Danke geht doch :-D
Sieht ja cool aus! ichauchhabenwillsofortdirekt
Nochmal Danke
gruß
Guido
gruß
Guido
Ist garnicht so schwer. :-D
Frontpanel runter und am Wischermotor die Mutter lösen das Wischergestänge lösen die Scheibenwischer in die Senkrechte stellen das Gestänge wieder auf den Motor die Mutter festschrauben, TESTLAUF und es wird funzen. Hab dafür nicht mal 30min gebraucht.
Und es sieht echt genial aus ;-)
Müssen dafür auch die Scheinwerfer raus?
gruß
Guido
gruß
Guido
Nein die können natürlich drin bleiben! In der Mitte von der Front sitzt der Wischermotor und das Gestänge ist dort mit 1.Mutter festgeschraubt. Bissle WD40 sprühen und einwirken lassen damit die Mutter sich besser löst. Dann mit einem Schraubenschlüssel die Mutter lösen das Wischergestänge vom Motor einfach runterziehen und die Wischer in die Senkrechte Position stellen. Danach die Mutter wieder drauf leicht anziehen und einen TESTLAUF machen. Und wenn alles klappt musst die Schraube nochmal nachziehen damit sie sich net lockert.
Aber dir ist klar das ganze FRONTPANEL muss runter. Ohne das geht es net. Aber die Scheinwerfer können so bleiben wie sie sind!
Am 02.01.2011 um 15:57 Uhr hat XS-Fighter geschrieben:
Das die Front ab muss ist Klar, ich wusste bis gerade aber nicht wo der Motor der Scheibenwischer ist.
Die Front hatte ich letzte Woche zum Scheinwerfer lacken ab.
Danke
gruß
Guido
gruß
Guido
Schau mal hab dir ein Bild eingefügt das du es dir besser vorstellen kannst.
Da wo der rote Kreis ist da sitzt etwa der Motor mit der Mutter drunter. Einfach mal vor das Auto knien dann siehst du es sofort.
Ist echt mega easy. Wenn du das mit den Scheinwerfer lackieren auch selbst gemacht hast, dann ist das mit den Scheibenwischern senkrecht stellen genauso einfach. Nur beim festschrauben wenn du sie aufrecht gestellt hast halt das Gestänge etwas fest es könnte passieren das du es sonst leicht verdrehst.
Bin auch ganz neu an beide Sachen ran und beides hat einwandfrei geklappt.
Hier das Bild:
Das Frontpanel muss nicht ab!!!
Mit viel Gefühl und noch schmaleren Händen geht es auch durch die Service-Öffnungen!!!!
Jedenfalls seinerzeit bei mir.
Irgendwo gab es auch eine entsprechende Anleitung.
Meine Meinung:
Optik: besser
Funktion: etwas schlechter weil das Wasser durch den Fahrtwind sofort wieder hochgedrückt wird
TÜV: dem ist's eigentlich egal, solange die Arme beim Wischen nicht kollidieren und der normale Wischbereich auch weiterhin bedient wird und die rme definiert eine Endstellung haben.
Ob ich es nochmal machen würde???
Ja und nein, siehe Optik und Funktion ;-)
Funktion schlechter, Optik besser
------>Baumarkt-Rallyestreifen-Kleber-Verschlimmbesserer-Pseudo-Tuner ;-)
Am 02.01.2011 um 09:59 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Zweiter Nachteil:
4 ( vier) mal beim TÜV damit gewesen !
Nie hat einer was gesagt !!!
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Am 02.01.2011 um 18:03 Uhr hat Lurch geschrieben:
Wie so oft bei solchen Gelegenheiten ein klassischer Fall von Falschinformation! :roll:
Chaotis Beschreibung war da wesentlich zutreffender! :)
Es kann Dir nämlich durchaus passieren, daß Dir deswegen die Plakette verweigert wird! Das wurde hier auch schon ein paarmal geschildert! Und dann kannste nämlich bedröppelt von dannen ziehen und die Wischer wieder zurück stellen!
Oder meinst Du, der Prüfer lässt sich davon beeindrucken, wenn man sagt: "Der Lurchi im Smart-Forum hat mir aber versprochen, daß das nix ausmacht!"
Dann bekommste die Plakette ganz bestimmt! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.01.2011 um 20:43 Uhr ]
Ein Beispielfall!
Es ist schon richtig, daß viele TÜVler das nicht bemängeln, aber wenn man die arme Wurst ist, die an einen solchen Idioten gerät, hat man eben keine andere Möglichkeit, als das wieder rückgängig zu machen! Zumindest für den Nachprüfungstermin! ;-)
Deshalb wäre die richtige Information, daß im Normalfall nix gesagt wird, aber der Fall der Fälle eben eintreten kann!
Ich hab immer ein Problem damit, wenn pauschal beim Fragenden der Eindruck erweckt wird, es könne überhaupt nix passieren und dieser in trügerischer Sicherheit gewogen wird, zumindest bis zum bösen Erwachen! Man sollte schon die vollständige Information rüber bringen, alles andere ist Kaffee!
hatte beim letzten TÜV die senkrechte stellung der wischer als geringen mängel auf dem zettel..plakette gab es trotzdem..
mfg
Es können noch ein paar Dutzend Leute posten, daß sie deswegen keine Probleme mit dem TÜV hatten!
Das bringt dem armen Würstchen, der deswegen durch die Prüfung rasselt, relativ wenig! :roll:
Dies ist allerdings richtig, jeden selbst überlassen ob er das kleine Risiko auf sich nimmt :)
Am 02.01.2011 um 20:25 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
hattest es doch schon richtig von mir zitiert:
so wie ich es beschreibe ist es , basta!
Anders war es seinerzeit bei der Golf GTI und Opel Manta Fraktion, die sich den Matiig Einarmwischer drangebaut haben. Der musste sogar eingetragen werden, weil eben die Endstellung nicht der Serie entspricht.
Mein Dekra-Mensch hat es mir seinerzeit so erklärt ( als ich mit aufgestellten Wischern bei der HU war ) und der sollte es eigentlich wissen.
:roll:
    • Also meinen Respekt ,@Gabor, du gehst den Dingen echt immer auf den Grund. als der Thread begann, dachte ich mir-woher will der wissen, daß das Geräusch von der Ölpumpe kommt... kann genauso die Lima oder die Wasserpumpe sein. Aber offenbar hattest du doch recht. Ich wollte aber noch bemerken, daß m.E. das abgebildete Ventil auf dem Boden des Filters kein antidrainback-Ventil ist, sondern lediglich ein Bypass im Falle übermäßiger Verschmutzung darstellt. Oder liege ich da falsch? Antidrainback sind diese Gummimembranen, die unter dem Deckel mit den vielen Löchern liegen. Sorry, blöde Beschreibung.
