hp2
Sitzheizung-Probleme mit 12-V-Steckdose
Hallo!
Heute habe ich eine Sitzheizung von Waeco, MH40, eingebaut, diese einfache zum Auflegen auf den Sitz.
Dann habe ich den Stecker in die 12V-Dose gesteckt, ging nicht richtig rein, ich dann ein- und ausgesteckt, dabei ist das Inenleben der Dose, das silberne Teil, ein Stück mit rausgekommen. Ich habe den Stecker dann wieder rausbekommen und es mit einem Stecker des Navis versucht, aber jetzt ist kein Strom mehr drauf.
Entweder ist ich die Sicherung durch, die Sitzheizung hat 90 Watt Stromaufnahme, dürfte eigentlich nicht sein (Absicherung 15 A, Stromaufnahme 90 W, sind bei 12V dann 7,5 A, also die Hälfte der Absicherung). Oder es liegt daran, dass der Stecker der Steckdose abgegangen ist.
Ich wollte also die Sicherung 21 tauschen, leider habe ich keine kurze Blaue mehr. Und da, wo in meiner Bedienungsaleitung Reserve steht, sind keine Sicherungen drin. Muss also morgen welche kaufen gehen. Oder gibt es woanders noch Sichherungen 15 A im Smart?
Außerdem würde ich gerne die Steckdose checken ohne die ganze Mittelkonsole auszubauen. Habt ihr einen Tipp,wie ich die Steckdose herausbekomme?
Vielen Dank!
hp
Gruß vom Westerwald
hp2
Ein richtiges Auto hat den Motor hinten!
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 02.01.2011 um 13:09 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
;-) Sicherungen gibt es an jeder guten Tankstelle und Stecker weis ich das so mancher Stecker irgendwie nicht so perfekt passen :roll:
Image Hosted by ImageShack.us
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
