Durango2k
Handbremse ???
meine Handbremse ist mir heute noch aufgefallen. Problem: Ich kann den Hebel bis ganz nach oben ziehen.
Wenn ich per Gripzange die Zahnstange festhalte, und dann den Hebel runterdrücke, dann rattert die kleine Schnapp-Nase auch viel tiefer hoch, sozusagen. Der Automatik- Nachsteller ist also ok.
Beim ersten Betätigen geht sie danach vielleicht 2 oder 3 Rasten hoch, alles gut demnach.
ABER beim nächsten Betätigen ist es wie zuvor- volle Länge hochziehbar.
Was kann das sein ?
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
    • Die Unterscheidung 450er zu 451er ist im Prinzip relativ easy. Da es beim 450er ja nur das Sechsganggetriebe gibt und beim 451er nur das Fünfganggetriebe, erkannt man es am Getriebedesign. Beim 450er mit seinem Sechsganggetriebe befindet sich ja der Schaltaktuator seitlich am Getriebe wie auf dieser Seite zu sehen. Daneben ist dort neben diesem Schaltaktuator 1 noch der Drehwunkelsensor 2 verbaut. Und der 451er mit seinem Fünfganggetriebe hat den Schaltaktuator oben auf dem Getriebe sitzen, das sieht dann so aus wie auf jener Seite bzw. auf der unten stehenden Schemazeichnung. 🙂 Daran sind diese Getriebe 450/Sechsgang vom 451/Fünfgang sehr einfach zu unterscheiden.   Aber es gibt natürlich auch beim Sechsganggetriebe des 450ers und des Roadsters viele unterschiedliche Übersetzungen, siehe jene Seite, deshalb ist die Unterscheidung der 6 Gang Getriebe trotzdem elementar!
