smartie-blondie
Smarti kaputt repariert?
ich fahre den Smart Fortwo Passion Cabrio (BJ 04/04) und hatte nun den dritten Winter in Folge Probleme mit dem ESP - sprich, die ESP Leuchte leuchtete kontinuierlich und das Schaltverhalten lies arg zu wünschen übrig. Den Schaltvorgang konnte man mit dem Fliegenlassen der Kupplung beim Schaltwagen vergleichen. Einmal habe ich den Smart sogar abgewürgt...
Den ersten Winter wurde ein Sensor gereinigt und irgendwas nachgestellt. Dann lief erstmal alles wieder.
Letzten Winter habe ich eine neue Kupplung und ein neues Getriebe bekommen. Auch erstmal alles wieder ok.
Kurz vor Weihnachten dann wieder das gleiche Problem und nun soll ein defektes Kabel im Motorraum schuld gewesen sein - also wurde ein neuer Motorkabelsatz eingebaut. Jetzt macht das ESP erstmal keine mucken mehr.
Allerdings habe ich seit der durchgeführten Reparatur ein sehr lautes pfeifendes Geräusch des Turboladers. Der war vor der Reparatur definitiv nicht so laut. Kann der Austausch des Motorkabelsatzes damit zusammenhängen, da uns erklärt wurde, dass der komplette Motorblock heruntergelassen wurde, der Kabelsatz ausgetauscht und dann wieder angehoben und am Chassis befestigt wurde? Sprich - kann aus Versehen vielleicht irgendetwas gelockert oder undicht geworden sein? Oder habe ich einfach Pech und der Turbolader gibt jetzt seinen Geist auf (ca 84.000 km).
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet.
:roll:
Hallo und willkommen im Forum.
Beim CDI gibt es ab einer bestimmten Laufleistung Probleme mit dem Verbindungsschlauch zwischen Tubolader und Ladeluftkühler. Das Gumme quillt auf und die Schellen lassen sich kaum nachziehen. Die Teile sind auch großer Hitze ausgesetzt.
Die Teile kosten zusammen ca. 23 bis 25 Euro und sind in wenigen Minuten getauscht.
Ich würde deshalb den Verbindungsschlauch erst mal prüfen lassen. Aber bitte genau, selbst wenn er heile aussieht, drückt der Turbo die Luft seitlich vorbei. Ist aber keine große Sache.
Was die ESP-Leuchte angeht, bitte mal die ABS Kränze an der Hinterachse / den äußeren Achswellen überpüfen lassen. Sind die Zahnringe gebrochen, kommt schnell mal eine Fehlermeldung.
Auch die Ringe lassen sich einzelnd wechseln, das ist aber etwas aufwendiger. Bitte hier mal die Suchfunktion mit "ABS Kranz " füttern.
Gruß, Rolf
PS. Den Kabelfehler haben viele Smart, man kann ihn auch provisorisch für ganz wenig Geld instandsetzen. Hält aber wohl nicht ewig.
    • Die Flexplatte wird mit dem Kupplungsmodul eine relevante Resonanzfrequenz für Biegeschwingungen haben. Vielleicht auch für Drehschwingungen. Für das schwerere Modul des CDI wurde vermutlich einfach eine steifere Platte benötigt. Die Resonanzfrequenz wäre mit der Benzinerplatte vermutlich zu niedrig.    Beim Benziner ist die Flexplatte offenbar absichtlich flexibel. Beim Diesel hat man dann erkannt daß das Unsinn ist und hat sie einfach steif gemacht. So wie auch die Blattfederachse und die Sitzbespannungen nach zwei Jahren aufgegeben wurden. Nicht jede originelle neue Idee bewährt sich.
