hansl_petre
[S] Runde TFL - am besten einbaufertig
Hallo bin auf der Suche nach runden TFL's welche an die Stelle der Nebler passen.
Vll hat ja jemand noch einbaufertige Dinger rumliegen.
Mit besten Grüßen
hansl.petre
Einbaufertig ?! Wäre interessant zu wissen :-D
naja soweit ich weiß müssen die dinger ja in die Schalen der originalen NSW rein ... die habe ich nicht. Also damit meine ich auspacken und festschrauben.
Kabelsatz wäre cool muss aber ne sein ... da bau ich mir auch selber was ;-)
Die Variante mit der Schale der original NSW hat nur EM63 drin....sonst hat das noch keiner so, nicht das ich wüsste :-D
Aber ohne gehts auch :-D
ok danke für die Aufklärung ... also ich will einfach die runden ... und wenn ich die auspacke möchte ich die nur einsetzen und anschrauben
Elektrik ist dann mein Problem :-D
Dann schau mal hier.
Ich hab die auch verbaut, von der Fa. AuCo.
Allerdings musst Du die Öffnungen des Grills etwas aufdremeln, die Lampen sind ca. 2mm größer als die Öffnungen.
Adapterplatten habe ich bei Bedarf noch liegen ;-)
Sylvia
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
