Smatty
Kühlmitteltemperaturanzeige nachrüsten
Sie nützt mir in dem Fall was, das ich wesentlich früher erkenne ob mit der Kühlmitteltemperatur was nicht stimmt, sei es zu heiss oder er wird nicht warm,bevor ich da "nur" so eine Lampe mich warnt das der Motor zu heiss ist.
Das das Öl länger brauch um warm zu werden das weiss ich auch ;-) nur um jede Anzeige im Auto die noch vorhanden ist ab Werk bin ich glücklich.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
Also unser Passion von 07 hat im Cockpit auf der rechten Seite die Wassertemp-Anzeige, links sind die Balken des Benzinstandes. Was ist denn dann auf der rechten Seite für eine Anzeige bei den 451, wenn dort nicht die Temp. angezeigt wird? Bleibt das Display dort hell? :-? :-? :-?
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
Am 07.01.2011 um 14:07 Uhr hat RCE geschrieben:
Beim Facelift ist die ganze Anzeige neu aufgeteilt. Die Kraftstoffanzeige ist unten quer angebracht und Kühlflüssigkeitsanzeige wie gesagt entfallen.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Danke, habe gerade mal meine Suchsklaven und deren Bildersuche bemüht.
Ab wann wurde denn das "neue"" Cockpit verbaut? Erst mit Mj. 11 oder schon früher?
Steve Jobs, 2005
So ab ca. Mitte 2010 rum. (+- ein paar Monate)
Am 07.01.2011 um 12:06 Uhr hat Lollekpower geschrieben:
Aha, wo ist denn der Unterschied ob da ne Lampe kommt oder ne Anzeige? Das der Motor nicht warm wird, würdest auch am Ölthermometer merken ;-)
Wassertemperatur ist auch wichtig! Nehmen wir mal an du hast durch marderbiss ein Leck im Kühlsystem...somit erkennst du das eventuell das Kühlmittel ZU schnell warm wird da schon einiges rausgelaufen ist, bevor die rote Lampe dich warnt, denn wenn die rote Lampe an geht kanns schon zu spät sein;-)
Anderer fall dein Kühlmittel wird nicht richtig warm und erreicht nicht betriebstemperatur....somit ist das thermostat defekt oder klemmt und steht ständig auf durchlass! Da hilft dir deine rote Lampe auch nichts...
Gruss Toni
hat schon jemand überlegt die alte displayanzeige der 2007er mit kühlmitteltemperaturanzeige nachzurüsten, würde das gehen. hat die einen fühler gehabt oder wie?
SM
Am 08.01.2011 um 10:08 Uhr hat s-mobile geschrieben:
Der Temperaturfühler für die Messung der Kühlwassertemperatur ist immer vorhanden!
Dessen Wert wird nämlich u.a. auch für die Motorsteuerung und zur Gemischaufbereitung verwendet, das ist sogar die Hauptaufgabe dieses Sensors.
Die Anzeige der Motortemperatur im Kombiinstrument ist eigentlich nur ein Abfallprodukt dieses Sensors, welches über den CAN-Bus übermittelt wird. Und deshalb hat man jetzt auch gemeint, diese entsorgen zu können.
Über Sinn und Unsinn dieser Maßnahme liesse sich trefflich streiten und genau dies wurde hier schon des öftern getan! :-D
Meiner Meinung nach ist es Unsinn, diese abzuschaffen. Auch wenn für eine zu heisse Maschine eine zusätzliche Lampe und Piepse vorhanden ist, würde man ohne Anzeige nicht feststellen können, wenn der Motor aufgrund defektem Thermostat permanent zu kalt läuft.
Aber das kommt ja beim Smart ohnehin nie vor! :roll:
Ob ein altes Kombiinstrument mit dieser Anzeige eingebaut werden kann, das kann ich Dir aber auch nicht sagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2011 um 11:25 Uhr ]
gut das noch andere meiner Meinung sind das eine richtige Kühlmittelanzeige durchaus sinnvoll ist.
Schönes WE allen.
Gruß aus Hamburg
Am 08.01.2011 um 15:40 Uhr hat Lollekpower geschrieben:
Es gibt sogar gespaltene Persönlichkeiten, die drei Seiten lang den Wegfall dieser Anzeige vehement verteidigen um sich dann auf der vierten Seite zu outen, daß sie diese Anzeige selbst als wichtig empfinden! :roll:
