mucki2
wie wichtig sind km beim kauf?
ich möchte mir gerne einen günstigen smart für die stadt kaufen. überlege zwischen den dreien (siehe unten), kann mir jemand einen tipp geben? ich habe leider überhaupt keine ahnung von smarts. dankeschön!!!!
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?lang=de&id=139830299&origin=PARK&pageNumber=1&tabNumber=1
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?lang=de&id=139893335&pageNumber=1&tabNumber=1
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=134987378&origin=PARK
[ Diese Nachricht wurde editiert von mucki2 am 04.01.2011 um 10:14 Uhr ]
Du hast in Deinen Vorschlägen 1 Diesel und 2 Benziner.
Konkrtet zur gestellten Frage in der Überschrift:
Beim Benziner, noch dazu beim alten "kleinen" Benziner mit 599 ccm, ist die Laufleistung schon ziemlich wichtig. So mal gaaanz grob wird man sagen müssen, daß die nicht viel mehr als 100.000 km aushalten, oft auch weniger.
Allerdings ist es natürlich ein Unterschied, ob ein 10 Jahre altes Auto nur 50000 km drauf hat alle Woche mal 6,5 km gefahren ist oder ob es zwar 80.000 km drauf hat aber halt öfters mal Langstrecke gefahren ist. Und WIE er gefarhren und gewartet wurde, ist grade beim Smart auch von großer Bedeutung.
Bei Diesel siehts anders aus. Da hält der Motor selbst wohl recht gut und lange. Die Aggregate drum rum allerdings sind weniger langlebig.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
hi mucki
also je weniger kilometer umso besser. aber worauf ich achten würde, wäre eine klimaanlage. weil im sommer ist das sehr angenehm. weil durch das glasdach wird es sehr warm. und wo ich auch noch drauf achten würde wäre das es mindestens die ausstattung puls oder passion wär. gucke beim kauf nach ölverlust. achte auf den turbolader da dieser gerne mal risse aufweist.
vielen dank für eure hilfe!! also den diesel eher nicht, habe ich verstanden. wie sieht es mit dem 799er aus? Sind da die vielen km nicht so dramatisch?
799 ist der Diesel. Du meinst den 698.
Der ist zumindest nicht so empfindlich wie der 599. Aber ein Wunder an Laufleistung ist kein Benziner Smart. Hängt viel davon ab, wie der Voreigentümer mit umgegangen ist.
Karate ni sente nashi
799 ccm hat der Diesel !!
Benziner haben 599 ccm oder dann ab 2003 698 ccm. Beide waren nicht sonderlich standfest, der neuere aber doch etwas besser, als der 599er - logischerweise.
Generell gäbe es zu Smarts vieles zu sagen, aber ich kann ja hier keinen "Rundumschlag" machen - zumal es zu etlichem auch noch unterschiedliche Meinungen gibt.
Aber:
Hast Du einen Smart eigentlich schon genauer angesehen und v.A. ausgiebig probegefahren ?!?!? Denn ein Smart ist kein Auto wie jedes andere.
Wenn Du bloß "irgendein" billiges und vernünftiges Stadtauto suchst, bist Du beim Smart nämlich eigentlich sowieso nicht so ganz richtig. Smart ist schon ewas eigenes und kein reines Vernunft Auto.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
wird dir raten zu einem diesel,allein weil der motor schon viel länger hält.
habe jetzt 2 diesel mit einmal 150tkm und 170tkm,wobei der mit die 170tkm verkauft wird.
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
ok, danke für die infos.
Nein, ich werde mir sowohl den 599 Benziner mit 70tkm von 2002 als auch den 799 Diesel mit 143tkm von 2001 erst anschauen.
habe bisher nur den 599 benziner mit 79tkm von 1999 angesehen. der war ganz ok, aber der verkäufer hat mich schon vorgewarnt, dass er einen hohen ölverlust hat.
tendiere jetzt aber nach euren aussagen eher zum diesel.
was meint ihr?
Grundsätzlich: es gibt einen nicht unerheblichen Unterschied zwischen ÖlVERLUST und ÖlVERBRAUCH. In deinem Fall dürfte - wie so oft beim Benziner - ein nicht unerheblicher Ölverbrauch vorliegen, ein sicheres Anzeichen für einen bald krepierenden Motor. Ölverlust lässt i. d. R. so schnell keinen Motor sterben. Ich rate zum Diesel.
Ölverbrauch siehe Suchfunktion.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bernddasbrot1 am 04.01.2011 um 20:56 Uhr ]
Smiley
    • Moin Funman, Ich habe hier irgendwo mehrmals gelesen, dass die wohl nicht dicht zu kriegen sind. Ich lasse mich aber gerne vom Gegentei überzeugen.   Ich hatte schon versucht zu sehen, ob es auch von woanders herkommt. Ist aber alles trocken. Dann werde ich jetzt erstmal einen neuen LLK ordern und schaue dann ob das Problem beseitigt ist. der Ölkühler ist ja gut zugänglich und wird dann wohl als nächstes getauscht. Teilenummern habe ich mir schon alle rausgesucht.   Genau das war der Grund warum ich hier den Thread erstellt habe. Ich wollte sicher gehen dass nicht unnötig was getauscht wird. Viele hier haben ja auch schon eine Menge Erfahrungen mit Undichtigkeiten.   Danke dafür!
