ghard
Spurplatten - 450 - 215er Bereifung
Hallo Zusammen,
bevor im Sommer die Sommerschlappen draufkommen, wollte ich mir eigentlich eine Spurvebreiterung gönnen. Bin mir aber leider sehr unsicher was passen würde.
Hab den 450er mit Schmidt Space 16 Zoll!
Vorne 195 und Hinten 215er.
Kann mir jemand sagen was passen würde?!
Es sollte schon gut breit werden aber natürlich noch für die Strasse zugelassen sein :) Bilder wären sehr klasse :)
Danke und Grüße
ghard
Hallo ghard
habe auch die Schmidt´is drauf, vorne mit 195er und hinten mit 215er und hinten noch jeweils 10er Platten.
Stehen über die ausgestellten Kotis (weiße Klipse) mit Verbreiterungen (Brabus) noch etwas über.
Mußt aber schon einen toleranten Ptüfer finden für die Eintragung, weil die Mindest-ET pro seite um 1mm überschritten wird.
Micha
Hey Danke für deine schnelle Antwort occlus.
Hm hätte gedacht das da noch n bissl mehr geht?! echt schon so extrem?
Was ist mit der Vorderachse?! Da hast du keine Verbreiterung? Die 195er kommen mir da so "schmal" vor :-P hehe
Naja aber wenn die 145er Winterschlappen runter sind bestimmt nicht mehr ;-)
Ich finde die Kombi bei den "Lütten" schon ganz schön extrem, jedenfalls bei meinem. :lol:
Habe mal gemessen, latte an den Reifen und dann den Überstand zum Koti, sind hinten 6mm und vorne sogar 10mm. Stehen also schon reichlich raus. Ich bin am überlegen, ob ich so zum TÜV fahren soll, wenn die das hier in OS sehen fangen die wieder an zu palavern von wegen komplettes Rad und nicht nur Lauffläche müssen abgedeckt sein! :-?
wede fürn TÜV meine Ronal 077 Vorn mit 175er und hinten mit 195er aufstecken, damit die schön entspannt bleiben. :-D
Micha
    • Also wenn's meiner wäre, würde ich den Aktuator testweise bis zum Anschlag der Langlöcher Richtung Getriebe verschieben und probieren, was passiert. Wenn's dann halbwegs funktionieren sollte, die Verlängerung mittels Hutmutter machen. Nicht, dass nachher tatsächlich nur die Stange zu kurz ist, und Du investierst ggf. unnötig in eine neue Kupplung. Ob durch den Test andere Bauteile beschädigt werden können, weiß ich allerdings nicht, solange Du jedoch nur den ersten Teil durchführt, bleibst Du ja zumindest im vom Hersteller vorgesehenen Einstellbereich.   Gruß Erwin
