tagdog2405
Getriebeschaden/Tausch wann nötig?
Moin, da mein Smarti bissle komisch schaltet und das Getriebe schon 160Tkm aufm Buckel hat, denke ich ein Tauch gegen ein gebrauchtes aus Ebay für oft genug unter 100€ wäre net übel.
Wer hat also schon mal einen richtigen Getriebeschaden gehabt (nur 45KWler) oder MUSSTE sein Getriebe tauschen aus sonst einem anderen Grund tauschen.
Es geht hier nicht um im SC auf Kulanz getauschte Getriebe
(Die sollen ja schon bei defekten Simmerringen die Getriebe getauscht haben....)
Smarte Grüße
Bennü
Ich musste meines damals im CDI wegen Lagerschaden tauschen. Bist jetzt schlauer oder was willst Du mit dem Thread bezwecken?
Was meinst Du mit komisch schalten? Das Getriebe kann nur richtig schalten wenn die Sensoren alle i.O. sind und der Aktuator richtig arbeitet
Richtig, ich möchte erfahren ob die Getriebe beim Smart haltbar sind, oder bei gewissen laufleistunge i-wann die Grätsche machen.
Lagerschaden ist schon mal ne schöne Sache.
Der Aktuator wurde vor kurzem getauscht und neu angelernt bei Marko, vorher ham wir alle Fehler gelöscht also daran sollte es nicht liegen....
Das übermässige Leistung das Getriebe zerlegt hat, denke ich auch nicht, DIE HAB ICH NICHT. :-D
Was ist denn Dein Problem???
Schaltet komisch heisst das es zum Lachen ist oder wie?
DU MIT DEINE "MERKWÜRDIGEN" FRAGEN.... :-D :-D :-D
Ich kenne den Unterschied, weil mein Paps hat halt ein 2001er Pure mit 56tkm und der schaltet ganz anders! Sauberer unruppig usw. so schön wie ich das von meinem auch mal gewohnt war....
Nun isses bissle hackelig, schaltet unsauber usw. halt "Komisch" und zum Lachen ist das auch NICHT!
Ich will demnächst das Getriebe-Öl tauschen und möcht wissen ob i-was machen kann, prüfen kann, dass das evtl. besser wird.
Also wenn Aktuator richtig eingestellt ist sollte auch nichts harkelig/ruppig schalten. Vielleicht ist deine Kupplung nicht mehr die beste. Getriebeölwechsel ist eigentlich nicht vorgeschrieben, schaden wird es aber auch nicht
Moijen...
Mein Getriebe macht auch Lärm... SC meinte Lagerschaden oder "nur" Kupplung...
Ich lass ersmal laufen, bisses nicht mehr geht.. dann kommt ein Neues oder , wenn überhaupt erhältlich; ein geprüftes regeneriertes..
Son unbekannten EbayMüll fürn Hunni? nein danke, dann hab ich nach 6 Monaten dieselbe Sch...?
Ne, wenn dan richtig..
Wer billig kauft, kauft meisst 2 mal....
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
Menno,
mein Getriebe macht kein Lärm, ist ruhig wie,.... na wie tot quasi, hört man nicht, usw.....ganz liebes leises Getriebe.
Also ich werde erstmal den Aktuator tauschen und das Getriebe-Öl...
Sonst noch wer Ideen?
"mein Getriebe macht kein Lärm, ist ruhig wie,.... na wie tot quasi, hört man nicht"
Dann hast du vermutlich auch keinen mechanischen Getriebeschaden und der Fehler ist eher der Elektrik zuzuschreiben.
Stefan
Vermute ich auch stark.....
Nur wenn ich alles gecheckt hab.....kann es möglich sein das der Getriebe-Motor ein weg hat?
Nen AT-Getriebe für nen 599er hab ich noch im Keller liegen. Hat ca. 60000 gelaufen und war als Ersatzteil für meinen (leider) verkauften gedacht.
Wer's haben möchte, maile mir.
(Helmut Schmidt)
    • So ihr Lieben Smartbesitzer...seit letzten Freitag darf ich meinen Bumblebee offiziell fahren....und was soll ich sagen: GRANDIOS! Ist das ein geiles Auto...bin total verliebt in den Kleinen! Bumblebee deshalb weil ich alles mögliche in orange habe und er schwarz ist....und ich ein Marvel Fan...so kommt eines zum anderen🤷‍♀️ aber auch mit Zuhilfenahme der "verbotenen Buches" ....was ist denn die Abdeckung hinten auf der fahrerseite die aussieht wie ein tankdeckel???
